吐血奉献,强大的道路设计软件AUTOCAD CIVIL3D 2009中文官方培训教程
luoyesheng
luoyesheng Lv.3
2009年03月27日 23:21:57
网购软件店家随碟送的,在这里和大家分享下!是真正的培训教程,包括教师部分、学生部分、可视化部分以及对应的资料!我还可将CIVIL3D 2009安装程序通过QQ传给大家,不过事先声明,我的网速比较快的,如果和你之间的传输速度没有200KB/S以上的,我就不传送了,因为软件有好几G的大小(我买的时候有3张DVD),时间太长,大家都没意思了:) 更有效的工作方式AutoCAD Civil 3D 可自动关联设计与文档,帮助您迅速提高工作效率,提交高质量的设计和施工图,提高协同能力,清晰传达设计意图,从而顺利转入下一个工作环节。无论您实施土地开发、交通运输还是环境工程,Civil 3D都是您的工作首选。
更有效的工作方式
处理速度快,且质量高
使用 Civil 3D 可缩短设计、分析和实施变更的时间,提高评估“假定场景展现”的效率,加快工作进度。采用基于样式的绘图功能,您可以减少错误,提供高质量的、更加一致的施工图。
按工期、按预算
借助 Civil 3D 软件,所有项目团队成员都使用同一个最新模型开展工作,因此,他们可以在所有项目阶段保持同步。本地和远程团队成员可利用 Civil 3D 的外部参考、数据快捷方式、集成化数据管理和版本控制等可扩展功能,同时访问最新模型,确保在预算内、按时完成项目。
传达新颖的设计思想
仅有出色的设计是不够的。您还需要向公众和评审委员会等多个利益相关方传达自己设计创意。借助Civil 3D的三维可视化功能,用户可以轻松创建极富感染力的演示,从而快速地向受众传达设计意图。
灵活的解决方案
Civil 3D 软件支持您灵活处理各类项目,包括土地开发、交通运输和环境工程。而且,其功能强大,能够满足包括土木工程师、设计师和绘图员在内的所有项目团队成员的技术需求。
一处变更。处处更新。全自动。
绘图。该模型可以自动反映对整个项目绘图和标注所做的任何变更。工程图可以根据最新、最精确的设计信息加以更新,有助于减少错误和遗漏。
可视化。快速、高效地创建可视化文档,使之与所做的任何设计变更保持同步。
报告。无论是体积、结构还是管道表格,当设计发生变更时,报告和表格中的所有关键信息都会自动更新。
模型。借助智能、动态的工具,在项目的任何阶段都能快速地做出设计变更。
更优的测量、设计与分析
从测量到设计和高级的分析,AutoCAD Civil 3D 借助特定的工具,可以自动处理耗时的任务,并预测项目的性能,从而梳理和加快工作流程。
借助 Civil 3D,设计和分析的变更会自动反映到文档中,因此您可以即时了解变更的影响,评估更多替代方案,更迅速地完成更高质量的方案。
初步设计
从 Google Earth™ 中导入航拍图片和地形模型;导入地理信息系统数据,如道路中心线和湿地边界,然后使用特定的设计工具进行初步的道路布局和地块设计,完成以上所有工作不需雇佣测量人员。进入详细设计阶段后,您可以用更详细的曲面代替概念上的粗略曲面,所有的模型信息都将自动更新。
测量
Civil 3D 全面集成了测量功能,因此您可以在一致的环境中完成所有任务,包括直接导入原始测量数据、最小二乘法分析,编辑测量观测值,自动创建测量图形和曲面。最重要的是,点、测量数据和曲面等结果都能在设计流程中使用。除此之外,使用 Civil 3D 的交互式地图检查功能还可以发现线段标签,包括法定描述和地图的错误和遗漏。
曲面
Civil 3D 支持庞大的曲面模型并与源数据,包括等高线、特征线、道路模型与放坡对象,保持动态的关系。生成的曲面可显示等高线、流域、径流、高程和坡度分析以及三维渲染视图。可参考曲面创建纵断面、横断面、放坡和道路等。曲面和参考会随源数据的变更自动更新。
放坡
Civil3D 包含了强大的边坡和放坡投影工具,团队成员们可以使用这些工具来为任何类型的放坡投影生成曲面模型。另外,您还可以在任何曲面的设计中,使用易用的图形和表格放坡处理工具。Civil 3D的放坡功能保持着与道路模型和路线/纵断面的动态链接, 能帮助您以灵活新颖的方式处理设计难题。
地块布局
通过转换现有的 AutoCAD® 多段线生成地块或使用灵活的布局工具实现设计流程自动化。AutoCAD Civil 3D 使用拓朴管理地块,这样,如果一个地块发生变更,临近的地块会自动反映变更情况。
道路建模
道路建模结合了水平和垂直几何约束和被称为部件的定制的横断面组件,可为道路和其它交通运输系统创建一个动态模型。Civil 3D 提供了数百个部件,其中包括行车道、人行道、沟渠和复杂的车道组件。您也以自己创建与任何设计创意相匹配的部件。此外,Civil 3D 还支持您直接使用路线、测量图形和 AutoCAD 多段线定义道路过渡段。一旦道路模型设计完成,您就可以利用其创建设计等高线、挖方/填方、材质总量、横断面图等。
基于标准的道路设计
您可以利用 Civil 3D 快速布局平面和纵断面线型,使其符合您指定的当地设计标准。在使用交互式的“最佳拟合”、基于交点或高度灵活、基于图元的最佳布局方案时,这些约束仍然有效。另外,Civil 3D还能根据约束,如停车和超车视距以及前灯距离自动分析水平和竖直曲线。
管道
使用基于规则的工具,布局生活用水和雨水排水系统。采用图形或数字输入方式更改管道和结构,进行冲突检查。出图并完成平面图、纵断面图和横断面图中管道网络的绘制工作,与外部分析程序共享管道网络信息,如材料和尺寸。
土方调配图
因为工程师与承包商之间的协作日趋重要,所以土方调配图仍然是施工过程中规划移动、数量和材料安置的重要工具。使用 Civil 3D 生成土方调配图,以分析挖填平衡距离,要移动的材料数量及移动方向,确定取土坑和倾倒地点。
雨水水力与水文计算
Civil 3D 新增了三个扩展工具,用于雨水排水管道设计、流域分析、滞留池建模和涵洞分析等雨水水力和水文计算。
Hydraflow Storm Sewers Extension for AutoCAD® Civil 3D® 软件是一个易于使用、功能全面的雨水管道设计和分析软件包。
Hydraflow Hydrographs Extension for AutoCAD® Civil 3D® 软件是一个综合性解决方案,可执行流域分析、滞留池设计任务,适用范围从简单的站点到包括互连池在内的复杂的流域。
Hydraflow Express Extension for AutoCAD® Civil 3D® 软件提供了一系列功能强大的计算器,可以解决日常的水力和水文计算问题,如涵洞、水渠、入水口、溢流堰的设计等。
更好的协作
AutoCAD Civil 3D 软件支持您的整个团队使用同一个一致的最新模型,因此从测量到施工图档的制定,团队成员可以在项目的所有阶段保持有效协同。在数据管理和团队协同方面,Civil 3D 提供了一种可扩展的方法,适用于各种规模或组织结构的企业。
数据快捷方式和参考
借助外部参考和数据快捷方式,项目团队成员就可以共享曲面、路线、管道等模型数据,并在多种设计任务中使用设计对象的同一实例。例如,测量人员创建完现有的地面后,工程师和设计师均可以利用该数据来开展设计,例如地块布局或道路设计等。注释也可以借助数据快捷方式或直接通过外部参照生成,以确保图纸的一致性。
高级数据管理
如果公司希望在土木设计工作流程中实现更为先进的数据管理,Civil 3D 新增的 Autodesk® Vault 技术就可以增强数据快捷方式的功能,实现先进的变更管理、版本控制、用户权限和存档控制。
更佳的图档
对大多数土木工程项目而言,创建和提供施工图档既是最后一个步骤,也是其中最耗时、最容易出错的阶段之一。
绘图样式和标准
Civil 3D 中的针对特定国家的 CAD 样式库内容丰富,几乎可覆盖与图纸显示有关的方方面面。 图纸的颜色、线型、等高线间距、标签等,都可以通过样式来控制。Civil 3D 还提供了一个框架,便于您根据本公司的需要定制自己的样式和标准。
施工图
自动生成施工图纸,如标注完整的横断面图、纵断面图和放坡设计图等。最重要的是,使用外部参考和数据快捷方式可生成跨多个图形文件的图纸。这样,工作流程就支持利用一个模型实例生成施工图纸。一旦模型变更,您可以快速更新所有的施工图纸。
平面图成果
Civil 3D 中包含用于平面图和纵断面图布局的全套工具。 创建施工图向导全面集成了 AutoCAD 图纸集管理器,它会按照路线自动完成图幅和匹配线的布局,并根据布局生成平面和纵断面图纸。最后,您可以为这些图纸添加注释并打印出图。
注释
Civil 3D 注释直接源自设计对象,通过外部参考,在设计发生变更时可进行自动更新。另外,它还会对绘图比例和视图方向的变更做出响应,这样,当您在不同视口内旋转或变更绘图比例时,所有标签都会立即更新。
报告
Civil 3D 可直接在软件里生成灵活、实时且可扩展的报告。因为数据直接来自模型,所以报告会进行动态更新,并在变更设计时快速做出响应。
地图册
专门为图纸集管理器而设计的地图册会对整个项目的图纸进行安排,同时生成针对全部图纸集的关键地图和图例。因此其非常适合于布置公用事业地图、放坡设计图甚至是横断面图纸。
设计评审
如今的项目流程,从设计到施工,比以前更加复杂。设计评审常常涉及那些虽非 CAD 软件用户,但是其对项目非常重要的团队成员。采用数字化方式,向全体成员发送 DWFTM 格式的文件可延伸设计评审范围,解决上述难题。
可视化
大多数土木工程项目都需要您向评审委员会及出资方提供演示文稿。但是准备这些演示文稿需要花费大量时间,而且与设计流程脱节。Civil 3D 提供的集成工具可直接利用模型生成三维可视化文档。您甚至可以将设计方案直接发布到 Google Earth,以快速展现设计与周围环境的契合度。
AUTOCAD CIVIL3D 2009中文官方培训教程18个压缩包
下载请查看12楼至55楼!
我建的交流群:83806244,欢迎大家加入共同学习!近期不少朋友申请加入,但因为群员人数已达上限,所以无法增员,请朋友们谅解,本人将尽快升级Q群,谢谢!2010.03.12
[ 本帖最后由 luoyesheng 于 2010-3-12 09:08 编辑 ]
luoyesheng
2009年03月28日 23:06:20
12楼
重发重发~~这次一定要行啊!
PART1
luoyesheng
2009年03月28日 23:10:12
13楼
嗯,这样发就可以下载了!
继续~!
luoyesheng
2009年03月28日 23:12:56
14楼
总共36个哦~下载的朋友要保持耐心!呵呵
luoyesheng
2009年03月28日 23:15:18
15楼
:victory: 明天继续上传~
jy02225
2009年03月29日 08:22:27
16楼
感谢楼主的无私奉献
问一下要安装 培训教程 要先安装 AUTO CAD 哪个版本
jy02225075@sohu.com
QQ153573375
luoyesheng
2009年03月29日 10:32:21
17楼
只要装AUTOCAD CIVIL 3D 2009就可以了,这个软件本身包含了CAD2009的所有功能
全部都传上来了,就不加你的QQ啦
[ 本帖最后由 luoyesheng 于 2009-3-29 12:22 编辑 ]
luoyesheng
2009年03月29日 10:34:06
18楼
继续上传~
luoyesheng
2009年03月29日 10:41:48
19楼
第5部分,
啰嗦一下,AUTOCAD CIVIL3D 2009的安装程序,网上有下载,有英文版 的也有中文版的
英文版的比较好找,只要上去 WWW.AUTODESK.COM也就是官网登记一下就可以下载了,速度也快,注册机网上很多,我还有两本英文版的PDF教程,同样很经典,最后我也会发上来
至于中文版电驴有下载的,不过我试过速度好像挺慢的,所以最后才决定上网买了碟回来
luoyesheng
2009年03月29日 10:45:17
20楼
:lol :lol :lol :lol 第6部分
多插些表情,不够字数发不了贴:time: :time: :time:
luoyesheng
2009年03月29日 10:48:26
21楼
:time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :lol :lol :lol :lol :lol :lol
