:( 《抗规》GB 50011-2001,6.3.3条表6.3.3关于梁端箍筋加密区的最大间距的问题上,在三级抗震时, 如:梁端钢筋为2]22+2]18,其中2]22为角筋通长,2]18不通长,则梁端箍筋加密区的间距可以取到150mm吗?表中的“8d=8X18=144mm?还是用8=8X22=176mm”来判断最大间距? 表6.3.3注,d为纵向钢筋的直径,上例2]18也是纵向钢筋哦。 不知各位对此如何了解?
不知各位对此如何了解?
12楼
取最小值的安全储备也高些,
13楼
如果从这里理解,箍筋间距应和受压区纵筋直径有关。大家认为呢?
14楼
问题是纵筋的直径也是人选的……我选4根20呢,我选3根25呢,呵呵
不过当规范不能明确的时候,保守一点也不是坏事
对于选筋我觉得应首先结合支座及跨中上部配筋的结果,选取适宜的较小的通长钢筋(角筋),然后支座的不足的部分加负筋,这样能做到纵筋最优化(毕竟我2根18的通长钢筋比起2根22的通长钢筋可是省了不少啊)
然后这个箍筋的加密区根据角筋的直径大小来确定间距,虽说密一点,但是箍筋加密间距150和100也就差异两三根的问题
其实选取较小的通长钢筋这条不是我胡诌乱掐,以前根据弯矩包络图,抵抗弯矩图选取钢筋截断钢筋就是这么干的嘛,哈哈
本帖最后由 jul 于 2009-4-9 00:45 编辑 ]
15楼
我认为规范有的地方是模糊不清,但是这条是清楚的
表6.3.3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋的最大间距和最小直径
抗震等级 一
加密区长度(采用较大值)(mm) 2hb,500
箍筋最大间距(采用最小值)(mm) hb/4,6d,100
箍筋最小直径(mm) 10
抗震等级 三
加密区长度(采用较大值)(mm) 1.5 hb,500
箍筋最大间距(采用最小值)(mm) hb/4,8d,150
箍筋最小直径(mm) 8
显然这里取最小值,楼主说的情况应取140mm 。
16楼
取140mm
是不是因为没注意到是加密区才有疑惑呢?
17楼
dsjfiasjdfklsajfklsajdfkl
18楼
抗震等级 一
箍筋最小直径(mm) 10
抗震等级 三
箍筋最小直径(mm) 8
19楼
取较小的钢筋直径啥。
20楼
高手论道,聆听了:handshake :time: :time:
21楼
不仅和纵筋直径有关,和梁的截面也有关
