天正电气8.0初试问题汇总!!
microe
microe Lv.3
2009年03月26日 22:15:03
来自于天正电气
今晚下载初试以下问题:1、初始加载ACAD.RX 错误: 无法找到文件“tel_cableLay.arx  应该是打包文件缺少!2、插入图框命令执行后无法下一步点击。3、电气设定-平面导线设置里有13种导线设置方式,但全部设定并开启后再运行任意布置里的图层设置最多只有11种  而且名称与平面导线设置里的名称不一致!显得太乱!而且实际平面导线设置里扩充后的导线可能不只13种!4、当在平面导线设置里将避雷线设置成特殊线型时,再用平面插支持卡时,插入的支持卡大小与已绘出的支持卡大小不一,
今晚下载初试以下问题:
  应该是打包文件缺少!
2、插入图框命令执行后无法下一步点击。
  而且此时删支持卡命令无效。
  此条也可不改,但在执行命令时最好能有提示!
5、图纸保护后双击加密的图形,此时出现的是编辑块定义对话框,而显然这时的加密图块是无法进行编辑的。
  建议改为出现提示输入加密密码对话框。
  而且不知为什么天正电气的加密方式与天正建筑不同?
  电气加密方式很容易解密!!
免费打赏
wyman2008
2009年03月31日 09:37:54
32楼
导线标注.能用.04版的CAD
tawangxunyuan
2009年03月31日 12:53:45
33楼
没有使用帮助啊!还是没有使用帮助文件!
may
2009年03月31日 14:12:48
34楼
为了方便文件上传,一些原理图库及帮助文件均未上传
choyxk
2009年03月31日 21:00:32
35楼
回复版主:我的CAD版本是2009中文版,操作系统是vistaSP1。
choyxk
2009年03月31日 21:01:57
36楼
溜连忘返
2009年04月06日 09:50:52
37楼
想下载7.5及到2020年过期的弟兄们,去看看 http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1307308&highlight=http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1068161&highlight=那里的天正电气7.5有图集库
hcy9812
2009年04月07日 09:20:25
38楼
看完所有回复,感觉都没有7.5好用,起码7.5用惯了:) :) :time: :time: :time:
l314068698
2009年04月12日 17:42:13
39楼
有好多的命令还是不能用的,有待改进啊
zhaoyajun2009
2009年05月12日 15:05:09
40楼
1、导线根数标注、沿线箭头的标注好像都有同样的问题,我试过几次,好像和我们自己加入的设备图库有关,网上下载的超帅图库,装入后就可能会出现以上问题。
2、回路标注确实很难看。
3、能否解决桥架变径的问题呢?如果我想将桥架由400x200的变成300x200的,中间联结件,应该为变径的。再假如我想从一条400x200的桥架中间引出200x100的分支桥架,生成的连接三通也应该有个细径的接头。
4、插入电气柜的设置,插入点是中心,很不方便,我觉得应该在边线上更方便。而且有时插入的是一个快,而我想从箱体边缘连线时,默认的连线点是图块边线的中心点,很不方便。
5、其他中心点插入的设备一样,也很不方便。
may
2009年05月13日 09:43:10
41楼
已回复
