天正电气8.0初试问题汇总!!
microe
microe Lv.3
2009年03月26日 22:15:03
来自于天正电气
今晚下载初试以下问题:1、初始加载ACAD.RX 错误: 无法找到文件“tel_cableLay.arx  应该是打包文件缺少!2、插入图框命令执行后无法下一步点击。3、电气设定-平面导线设置里有13种导线设置方式,但全部设定并开启后再运行任意布置里的图层设置最多只有11种  而且名称与平面导线设置里的名称不一致!显得太乱!而且实际平面导线设置里扩充后的导线可能不只13种!4、当在平面导线设置里将避雷线设置成特殊线型时,再用平面插支持卡时,插入的支持卡大小与已绘出的支持卡大小不一,
今晚下载初试以下问题:
  应该是打包文件缺少!
2、插入图框命令执行后无法下一步点击。
  而且此时删支持卡命令无效。
  此条也可不改,但在执行命令时最好能有提示!
5、图纸保护后双击加密的图形,此时出现的是编辑块定义对话框,而显然这时的加密图块是无法进行编辑的。
  建议改为出现提示输入加密密码对话框。
  而且不知为什么天正电气的加密方式与天正建筑不同?
  电气加密方式很容易解密!!
免费打赏
choyxk
2009年03月30日 13:21:09
22楼
回复版主:是“标导线数”不能用,另外插入电气柜时,提示图块插入错误,不能使用。
wyman2008
2009年03月30日 14:41:22
23楼
没有国标图集.不能用.
wyman2008
2009年03月30日 15:55:36
24楼
少了角钢支架.要是有那就更好了.
wyman2008
2009年03月30日 16:06:30
25楼
负荷计算
计算参数(两个同时系数KP)为何意?
helinping
2009年03月31日 07:24:20
26楼
桥架统计,右键命令时不能全选统计
may
2009年03月31日 09:07:05
27楼
"插入电气柜时,提示图块插入错误,不能使用"你的CAD版本是 什么,操作系统是什么??
may
2009年03月31日 09:08:19
28楼
由于上传文件比较大,所以原理图库及国标图籍及帮助等文件未放入
may
2009年03月31日 09:11:01
29楼
一个是KP、一个是Kq
建议你看看配电手册负荷计算部分,里面讲解的比较详细
may
2009年03月31日 09:13:08
30楼
你的CAD是哪个平台??
我们这里没有问题
may
2009年03月31日 09:14:26
31楼
请问是什么功能可以用了,标导线根数吗?你怎样设置的?
