落地式扣件钢管脚手架计算书
西夏雄风
2009年03月23日 19:36:49
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.2米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.20米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5,连墙件采用2步2跨,竖向间距2.4米,水平间距2.4米。 施工均布荷载为2kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 一、大横杆的计算:
一、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m
脚手板的荷载标准值 P2=0.15×1.05/3=0.053kN/m
活荷载标准值 Q=2×1.05/3=0.7kN/m
静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.053=0.109N/m
活荷载的计算值 q2=1.4×0.7=0.98kN/m
大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)
2.强度计算
最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩
跨中最大弯矩计算公式如下:
跨中最大弯矩为
M1=(0.08×0.109+0.10×0.98)×1.22=0.154kN.m
支座最大弯矩计算公式如下:
支座最大弯矩为
M2=-(0.10×0.109+0.117×0.98)×1.22=-0.181kN.m
我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:
=0.181×106/5080=35.63N/mm2
大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!
3.挠度计算
最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度
计算公式如下:
静荷载标准值q1=0.038+0.053=0.091kN/m
活荷载标准值q2=0.7kN/m
三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度
V=(0.677×0.091+0.990×0.7)×12004/(100×2.06×105×121900)=0.623mm
大横杆的最大挠度小于1200/150或10mm,满足要求!
二、小横杆的计算:
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.荷载值计算
大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.2=0.046kN
脚手板的荷载标准值 P2=0.15×1.05×1.2/3=0.063kN
活荷载标准值 Q=2×1.05×1.2/3=0.84kN
荷载的计算值 P=1.2×0.046+1.2×0.063+1.4×0.84=1.307kN
小横杆计算简图
2.强度计算
最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和
均布荷载最大弯矩计算公式如下:
集中荷载最大弯矩计算公式如下:
M=(1.2×0.038)×1.052/8+1.307×1.05/3=0.464kN.m
=0.464×106/5080=91.339N/mm2
小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!
3.挠度计算
最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和
均布荷载最大挠度计算公式如下:
集中荷载最大挠度计算公式如下:
小横杆自重均布荷载引起的最大挠度
V1=5.0×0.038×10504/(384×2.06×105×121900)=0.02mm
集中荷载标准值P=0.046+0.063+0.84=0.949kN
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度
V2=949×1050×(3×10502 -4×10502/9)/(72×2.06×105×121900)=1.553mm
最大挠度和
V=V1+V2=1.573mm
小横杆的最大挠度小于1050/150或10mm,满足要求!
三、扣件抗滑力的计算:
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):
R ≤ Rc
其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;
R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;
1.荷载值计算
横杆的自重标准值 P1=0.038×1.05=0.04kN
脚手板的荷载标准值 P2=0.15×1.05×1.2/2=0.095kN
活荷载标准值 Q=2×1.05×1.2/2=1.26kN
荷载的计算值 R=1.2×0.04+1.2×0.095+1.4×1.26=1.926kN
单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;
双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。
四、脚手架荷载标准值:
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
静荷载标准值包括以下内容:
(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.149
NG1 = 0.149×18.6=2.771kN
(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹笆板,标准值为0.15
NG2 = 0.15×4×1.2×(1.05+0.3)/2=0.486kN
(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15
NG3 = 0.15×1.2×4/2=0.36kN
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005
NG4 = 0.005×1.2×18.6=0.112kN
经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 3.729kN。
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
经计算得到,活荷载标准值 NQ =2×2×1.2×1.05/2=2.52kN
风荷载标准值应按照以下公式计算
其中 W0 —— 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W0 = 0.35
Uz —— 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Uz = 1.25
Us —— 风荷载体型系数:Us = 1.2
经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.35×1.25×1.2= 0.368kN/m2。
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ
不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
N = 1.2NG + 1.4NQ
风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式
MW = 0.85×1.4Wklah2/10
其中 Wk —— 风荷载基本风压值(kN/m2);
la —— 立杆的纵距 (m);
h —— 立杆的步距 (m)。
五、立杆的稳定性计算:
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=8kN;
—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.391;
   i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;
   l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=2.08m;
   k —— 计算长度附加系数,取1.155;
   u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.5;
   A —— 立杆净截面面积,A=4.89cm2;
   W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;
   —— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 41.84
  [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 σ< [f],满足要求!
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=7.47kN;
   u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.5
   MW —— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = 0.076kN.m;
   —— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 54.03
六、最大搭设高度的计算:
不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
其中 NG2K —— 构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 0.958kN;
   NQk —— 活荷载标准值,NQ = 2.52kN;
   gk —— 每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.149kN/m;
经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 193.055米。
脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50米。
   Mwk —— 计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk = 0.064kN.m;
经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 195.854米。
七、连墙件的计算:
连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:
Nl = Nlw + No
其中 Nlw —— 风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:
Nlw = 1.4 × wk × Aw
wk —— 风荷载基本风压值,wk = 0.368kN/m2;
Aw —— 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw =2.4×2.4= 5.76m2;
No —— 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5
xulong1016
2010年05月22日 10:06:26
12楼
谢谢楼主学习中
hbbgood
2010年06月30日 11:02:50
13楼
谢谢楼主
ok70817
2010年09月16日 16:57:54
14楼
有用的东东,楼主好人啊!
wang7022669
2011年05月22日 11:39:43
15楼
很实用,谢谢楼主
liliye1001
2013年07月27日 16:23:19
16楼
楼主有没一些脚手架的大样参考呢
lsc65559620
2013年08月16日 07:53:51
17楼
那个回填土的地基承载力在哪里可以查找》
sc654344897
2013年08月20日 11:12:16
18楼
weiyf1951
2015年12月03日 09:30:20
19楼
感谢楼主的无私奉献,非常好的资料!
