混凝土中的塑性内力重分布和应力重分布有什么区别啊?谢谢各位楼主指教啊![ 本帖最后由 ougaogong 于 2009-3-18 13:01 编辑 ]
22楼
内力重分布是相对构件或者结构而言,当某处发生屈服,导致构件或者结构的内力发生变化。
23楼
还在学习中,以前没有在意这些东西,但听过大家的讲解后明白了:victory:
24楼
你看你们还停留在初等力学的观念里面,如果对于一个稍微了解点有限元的人来说,这样说很荒诞!我是做非线性程序的,空间应力状态是确定变形体受力分布的根本性指标,结构上常提到的应力重分布是一种概括的说法。严格来说,结构在加载的过程中,应力分量是不断调整的,比如说结构的某些区域有弹性状态过渡到塑性状态,或者由塑性状态中的强化阶段,塑性状态中的弹性卸载阶段,这些情况都会使这些区域的应力状态得到调整,具体怎么调整和我们选取的屈服函数和强化准则有关,而解决这一问题的唯一数值办法就是有限元法,最常用的单元是等参元,等参元的优势对于考虑几何非线性的情况更为明显,相关导数的运算将会很简单。说的可能太专点了,我做工业建筑结构之前就是专门写数值程序的,对这种材料非线性的调整办法简直是太熟悉了!呵呵,现在几何非线性的迭代格式我也有,有喜欢探讨的加我:232652454
25楼
那就是说构件在受力过程中是先出现应力重分布在出现内力重分布了。
26楼
学习了:handshake :handshake :handshake
27楼
一个宏观一个微观
28楼
东西不错, 受益匪浅,有一定的参考价值, 希望以后能多多上传这类资料供大家学习。
29楼
钢筋混凝土的非弹性性质使得截面上
应力分布不再服从线弹性分布规律的现象,称为应力重分布。这是静定和超静定钢筋混凝土结构都具有的一种基本属性。
由于
超静定钢筋混凝土结构的非弹性性质而引起的各截面
内力之间的关系不再遵循线弹性关系的现象,称为内力重分布或塑性内力重分布,
静定的钢筋混凝土结构不存在塑性内力重分布。
以上引自《混凝土结构》教材(中册)(东南大学等主编)
30楼
学习一下
31楼
学习一下!
