地板采暖pk暖气片 哪种家庭采暖更实惠
junhun81
junhun81 Lv.2
2009年03月12日 12:06:50
来自于采暖供热
由于采用暖气片的材料不同而价格不同,所以只能依据北京市96年版《建设工程概算定额》的规定来进行计算比较。采用常规暖气片,楼内立管、干管、室内支管、暖气片及辅助材料和人工费,北京市规定每建筑平方米造价:76元/平方米;立管和干管仅占造价的40%,每建筑平米造价约30、00元,室内部分的水平管、暖气片及辅助材料占60%,每建筑平米造价约46、00元。低温热水地板辅射采暖干管和立管的用量同暖气片相比可节省50%~60%,而室内仅用1~2米的支管,暖气片改为地采暖塑料管从而大大减少了材料费用,地采暖的实际造价每建筑平方约40元左右。
一、初期投资的比较
采用常规暖气片,楼内立管、干管、室内支管、暖气片及辅助材料和人工费,北京市规定每建筑平方米造价:76元/平方米;立管和干管仅占造价的40%,每建筑平米造价约30.00元,室内部分的水平管、暖气片及辅助材料占60%,每建筑平米造价约46.00元。
低温热水地板辅射采暖干管和立管的用量同暖气片相比可节省50%~60%,而室内仅用1~2米的支管,暖气片改为地采暖塑料管从而大大减少了材料费用,地采暖的实际造价每建筑平方约50元左右。
二、运行费用的比较:
低温热水地板辐射采暖(简称地板采暖)最大的优点是节省能源。
地板辐射采暖供水温度60℃以下,在北京冬季温度降至15℃时,普遍采用供水温度50~55℃之间。因此,供水温度较低,热损失小。地板辐射采暖一大特点是在辐射强度和温度的双重作用下对房间进行采暖,形成较合理的室内温度场分布和热辐射作用,地采暖和暖气片在同样的供水温度时,地采暖可以有3~4℃等效热舒适度效应。因此,采用地采暖设计房间温度时,室温比普通暖气片采暖低2℃就可以满足暖气片采暖所需的效果。而暖气片片采暖的供水温度90℃以上,所以仅此项采用地采暖可以节省30%能源,从而节省同样比例的费用。房间的热梯度下高上低,绝对满足人的生理的需求。
三、维修费用的比较
1、任何品牌的暖气片在使用过程中,都发会生腐蚀现象,经过几年或十几年的使用年限,暖气片和室内支管发生锈蚀,发生泄露现象,每到采暖季必须进行维修或更换,维修费用较大,给住户和开发商增加了经济负担。
2、地板采暖无上述缺陷,塑料管材的最大优点:
①耐腐蚀:不受电解质影响;
②抗老化:导致塑料老化的原因是紫外线的照射,而塑料管材埋在水泥层中,就避免了紫外线的照射,所以塑料管材抗老化;
③永不结垢:塑料管材本身不会产生水垢,如果管内有水垢或锈蚀物可由于水压的动力和塑料管材内壁光滑因素,水垢或锈蚀物不会粘附于管道内壁,会随压力冲至回水管;
④塑料管材使用年限为五十年,如没有人为损坏属于永久性不渗漏产品。
所以每年冬季第一次供暖时家中无需留人;在施工中只要验收合格,此管材属于永不维修产品。
采用塑料管材的地板采暖,给住户和开发商带来省钱省时和节省综投资的最大好处。
四、客户利益方面的比较
1、使用面积的比较:
采用暖气片采暖不但暖气片占用了使用面积,而且室内的暖气管道同样占用了使用面积。例如暖气片的厚度是10cm,安装时离墙5cm,供热采暖网再加暖气罩5cm,厚度是20cm,宽度150cm,高度270cm,这样占去了0.81立方米的空间面积和0.3平米的使用面积。这仅是一组暖气片所占用的空间面积和使用面积,这套住宅需用11组暖气片,客户将失去3.3平米使用面积!
但是,地板采暖的优点之一就是不占用使用面积,分水器的体积很小,可放在卫生间或厨房某个角落里。特别是,开发商采用地板采暖,无形中给客户增加户内使用面积,也可作为销售热卖点,适当提高售楼价格。
2、舒适性的比较:
暖气片属于空气对流式散热,热气通过屋内上半部流向对面,所以产生的效果是头热脚凉。
而地板采暖则不同,热量从脚下升起,产生下面温度高而上面温度低的温度梯度,产生的效果是脚热头部清醒,符合人体生理需要,彻底避免“寒从脚起”的现象,给人感觉非常的舒适感。
3、装饰费用的比较:
为了美观,对暖气片进行包装装饰,给住户和开发商增加了经济负担。而地板采暖则不需要装饰。
4、各房室温可调节,地板采暖的每一个回路都有阀门的控制,用户可通过调节阀门来调整适宜的温度。
免费打赏
fantingting21
2009年03月26日 17:51:15
12楼
各有利弊吧!如果地暖施工不好,造成漏水等现象也是很头疼了。如果家里有老人或者孩子,而且本人又能勤快一些的话还是地暖好一点。
fangzhou122
2009年03月26日 20:59:36
13楼
各有利弊!
其一我要指出楼主的误导,我是做采暖工程的,相比于暖气片,我更喜欢地暖,但地暖的初投资绝对比地暖高!!!
实际运行地暖更舒服,节能也不是问题,关键问题是 1、安装质量和管子质量过关,不漏水; 2、维修麻烦,且不可以自己后期装修随意动地面。
david-1812
2009年03月26日 22:56:25
14楼
地暖为什么不采用电地暖?许多城市晚上电费是半价,虽然维修麻烦,但不至于象水暖那样有漏水困惑。至于“地暖由于它气流由下向上,容易把灰尘带到居室空中,这样更容易让人吸入体内,使人得呼吸系统疾病.这是地暖的一大弊病!”倒没考虑过,有没有这方面的资料。至少我认为卫生间强力推荐用地暖,舒服。
nuantongxiongba
2009年03月28日 09:02:04
15楼
9# 大 中 小 发表于 2009-3-26 10:03 只看该作者
大家忽视了一个问题:地暖由于它气流由下向上,容易把灰尘带到居室空中,这样更容易让人吸入体内,使人得呼吸系统疾病.这是地暖的一大弊病!
确实是应该想到的啊
diliulou6
2009年03月28日 13:24:48
16楼
灰大 是真的 !!!!!!!怎么不说呢
youlingzi1986
2009年03月28日 15:22:26
17楼
:) :lol :lol :hug: :loveliness: :handshake :victory:
aliangaliang
2009年03月30日 13:21:24
18楼
:) :lol :hug: 地暖为什么不采用电地暖?许多城市晚上电费是半价,虽然维修麻烦,但不至于象水暖那样有漏水困惑。
适度是比暖气片好
scz5568
2009年03月30日 15:57:47
19楼
地暖的流量是暖气片的两倍,所以干管和立管投资比地暖要大得多,怎么会节省50%~60%呢?再有:流量大,循环泵的功耗大,浪费电能。
ttjingliang
2009年05月26日 11:22:44
20楼
要看热源温度是多少,现在热源温度普遍很低,地板采暖正是利用低温水,大循环量来达到良好效果。
hvac9999
2009年05月26日 11:34:25
21楼
气流由下向上的动力是什么?是温差。普通散热器的误差要比地暖系统大得多!
