--------------------------------------------------------------------------------吊车梁图集都是6米跨,但目前有一工程中有一9米跨,能否也选用6米跨的,荷载选的大点?(满足其弯矩和剪力
12楼
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████████████████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂██████████頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂████████頂頂██頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂█████████████頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂███████████頂頂頂頂頂頂頂頂█████████頂頂頂頂頂頂
頂頂█████████頂頂頂頂頂頂頂頂████████████頂頂頂頂
頂頂頂█頂頂頂████頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂██頂頂頂█頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂頂██頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂██頂頂頂██頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂████████頂頂頂頂頂頂█頂頂██頂頂頂頂████頂頂頂頂頂
頂頂頂頂███████頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂█頂頂頂██頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂████頂頂頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂██████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂██████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
13楼
不能选用6米跨吊车梁替代。可以用钢结构软件计算钢吊车梁并绘制详图。
14楼
我觉得没有通过计算来选择是不合适的,你应该通过计算扭矩,挠度等等,不要在哪儿随便去选图籍,这样很危险的,这可是结构工程师的大忌啊!!!
15楼
那是不可以的,可以通过计算,不然不好说,如果是钢吊车梁的话可以通过建模型计算
16楼
也是可以计算的,不过要通过影响线计算出最不利荷载组合所在位置,才能计算出吊车梁的配筋
17楼
改用钢吊车梁吧,混凝土的只是标准构件,除非你计算满足.
18楼
你可以按照图集前面的说明进行计算。说明中已经详细说明了图集中给出的各个结果的计算方法,以及采用的公式,按照该说明的计算内容逐项进行验算就可以得出任意跨度及任何吊车参数的吊车计算!我曾经用手算过,是比较麻烦的,没有软件辅助,就要自己搞清楚每个结果的来龙去脉了!!!
19楼
可以的,不过要进行最不利荷载组合验算,同时注意构造配筋要满足
20楼
吊车梁图集都是6米跨,但目前有一工程你可以按照图集前面的说明进行计算。说明中已经详细说明了图集中给出的各个结果的计算方法,以及采用的公式,按照该说明的计算内容逐项进行验算就可以得出任意跨度及任何吊车参数的吊车计算!我曾经用手算过,是比较麻烦的,没有软件辅助,就要自己搞清楚每个结果的来龙去脉了!!!
21楼
有9米和12米的图集吧
