请教:什么原因导致正在运行的低压进线总柜断路器跳闸,报警显示“接地”电流2500A
henananyanggutao
2009年02月24日 07:34:31
来自于断路器
免费打赏
liu402311235
2009年02月25日 17:40:22
12楼
这个要弄清楚,如不带负荷的前提下也是出现这种现象,估计是进线总开关中的脱扣器坏了,
feng.er.er
2009年02月25日 20:26:46
13楼
把总开个下的分开关全部断开,然后一路一路试送不就可以判断出来啦。。。。。。。。。。。
feidyd
2009年02月27日 17:30:20
14楼
很明显是接地短路,估计是接地体误与出线电缆接在一起啦。国家的电能就被你这样消耗掉了!
qjf8061
2009年02月28日 15:02:47
15楼
(1)请问你用的断路器是多大的额定电流的?
是不是带4段保护功能的?
上面有一个I4还是Ig的接地保护你看看有没有设置?
一般都是设置为额定电流的0.8倍
设定误差比较大的话在送电动时候很容易跳闸的,以前我试过
把设置改好就OK了,
(2)显示接地故障电流跳闸的话,可能就是你的出线回路有接地故障!
xtf061015
2009年03月09日 10:58:22
16楼
这跟你的系统接地有关系,如果是直接接地系统zai9发生接地故障的时候当然是要跳闸的了,如果是经小电阻接地系统也不允许超过Laing个小时的啊,如果不是继电器的误动作就是真有接地故障了,所以建议试拉后看是否是因为接地引起的跳闸。然后检查完了试送一次看看情况
xtf061015
2009年03月09日 10:58:38
17楼
爱芳的日子
2009年03月10日 01:03:51
18楼
要是进线总柜2500A的短路电流并不算大,
wlwlwl009
2009年03月10日 10:08:42
19楼
这跟你的系统,如果是直接接地系统zai9发生接地故障的时候当然是要跳闸的了,如果是经小电阻接地系统也不允许超过Laing个小时的啊,如果不是继电器的误动作就是真有接地故障了,所以建议试拉后看是否是因为接地引起的跳闸。然后检查完了试送一次看看情况
wlwlwl009
2009年03月10日 10:10:09
20楼
电线电缆单价速查手册接地有关系
lyf25252
2009年03月11日 11:18:47
21楼
:victory: :time: 学习了
