正在施工中的制冷机房图片,请大家多提宝贵意见!:handshake
42楼
看了楼上几位工程师的回复,真觉得很长经验。
43楼
进来学习学习,特意去百度了一下什么叫管码,呵呵
44楼
问题:1----镀锌管道不允许焊接;
2----分、集水器中压力表安装未加装球阀控制
3----分、集水器中排污阀没有接到地,排至地沟
4----泵的接口两端均为硬接,应增加软接;
5----同样泵口年压力表未加装控制阀,且离泵口较近,震动会影响压力测示结果;
6----另我很奇怪为什么阀门安装手轮位置都朝向内侧,应该可以安装均向外侧,便于操作; 7----管道与支架接触位置缺失管托,日后保温不好;
结论: 应该还有不少问题,但照片不能完全显示,这个施工单位现场管理水平一般;
45楼
直接在型钢上气焊打孔,不太好呀,一下就把施工质量打折扣了,这几根管道介质温度多少,不需要保温管托吗?
46楼
不错啊,学习学习。
47楼
水泵的进出水管为啥都有过滤器呢,一个不够吗?
48楼
视乎看到了一个 电动阀的执行器 但是 没有看到接线 这个 比较 难以理解
49楼
还在福建福州做溴化锂机房安装,做的话联系我13645195026
50楼
辛苦楼主的努力啦!
51楼
过滤器两端应安装压力表。
