位移比超限值了,怎么办?
btj111
btj111 Lv.2
2005年04月14日 17:41:41
向大家请教:在这工程中,位移比超限值了,怎么办?18层框架-剪力墙结构,三层群楼,一层地下室.剪力墙在地下室的入口处不落地,其余都为落地剪力墙.位移比>1.5,其余比值都满足<高规>规定,群楼的位移比均>1.5.但顶部最大位移为15mm,位移比>1.5的层最大位移又比较小,是否可以忽略?不忽略,那通过什么来调整位移比满足要求.以下为截取的计算文件的一部分: 4 1 1107 2.47 1.34 1.84 5400.
向大家请教:
1107 0.76 0.43 1.77 1/7074.
3 1 827 1.71 0.87 1.96 5400.
827 0.82 0.41 2.02 1/6550.
2 1 551 0.88 0.49 1.81 6000.
551 0.78 0.41 1.91 1/7735.
1 1 248 0.11 0.08 1.31 3900.
248 0.11 0.08 1.31 1/9999.
免费打赏
hnlchl
2006年06月03日 19:58:15
12楼
应该是7楼说的原因,因为顶点位移本身很小,整体刚度肯定没问题了。刚度分布相对于建筑平面形心尽量均匀。
haichao_zh
2006年06月09日 11:36:32
13楼
同意5楼的讲法
天下第一剑
2006年06月12日 21:14:10
14楼
看你这个位移结果应该是按多塔来算的
熊猫聊神
2008年01月31日 14:58:08
15楼
学习····
24层以上的高层,位移调整是个麻烦事
nickylee
2008年02月16日 23:28:13
16楼
我同意5楼,我认为,从你的数据当中看似乎所有层层间位移都比较小,证明的结构的整体刚度是不小的。但你的层间最大位移和层平均位移比值超过1.5,证明你的结构的剪力墙布置可能很不对称,你应该检查一下刚心和质心的偏移情况,然后根据偏移的具体情况调整剪力墙的布置以及墙厚。
bo0508
2009年09月03日 11:12:05
17楼
看来不简单哦 我再来学习一下吧
