我家地暖,第一年用,开始效果不错。前天很突然的就没暖气了,先是感觉换热器没热水,后一摸分水器进水回水全都冰凉,而楼道主进回温度都正常。 找供热公司来,怀疑是地暖堵塞,拆开我楼道里的主回水管(因我在一楼比较方便),家里4条管路的分开关依次只打开一个放水,都冲出一些浑水。目测流量也一致,这样是否可认定管路内部无堵塞? 也清洗了进水的过滤网,回水没有装过滤。上午装好使用,截止目前,比之前好点只有进水热,进水分水器那部分铜制都热的烫手,而回水管冰凉,凉的都刺骨。
也清洗了进水的过滤网,回水没有装过滤。
我感觉就是根本不循环,或者说循环的相当慢。
这会是什么问题?应该说每条管路都冲洗过,都可以正常排水,而且是第一年供暖不应该是堵塞啊,为什么还是不循环呢???
而且我在同时打开进回水总开关的时候,回水放气阀防水,竟然能放出主管道回流的温水,因为4条分回水都冰凉的只有主回水热起来。可确定是回了主回水的水。
我目前怀疑是供热压力不足,可这个 问题无法证实也不好解决,加水泵我是真不想啊,因为之前的供暖效果还不错的,才几个月为什么会突然这样呢?
请高手支招
12楼
你同层邻居加效果怎么样
怀疑供回水压差太小
用两块压力表测一下供回水的压差,用数据看一下情况
13楼
你每盘都盘了多少米啊
14楼
你把总回水的阀门关闭
打开回水上的排气阀放水 试试 直到放出热水时关闭
然后打开回水总阀 试试看有没有好转
15楼
他们都是用的暖气,都说正常,只有一家暖气,4处暖气,中间两个不热,但前后都热
16楼
是我家的总阀吗?我已经放了很多次了,单根放,一起放都试过,次次放一阵都可出热水。
现在说是前天,又找朋友用气泵吹,把管里的水全吹了出来(因为之前放过N次水,也没吹出什么污垢),过滤器也换了正确的方向,但还是没有一点改善
17楼
则个实在不清楚,不过我家才60多平,4路管应该不存在超长现象吧?
18楼
换热站那哥们来了好几趟了,怎么问都是一切正常。
19楼
进水的Y形过滤器装反了,减小进分水器的水流量和压力。
回水没有Y形过滤器,你家的管路赃物会进入回水管影响更大。
最好供回水上都加上 过滤器
20楼
这段时间一直在进行地暖的调试工作,总结下来地暖效果不能达到的原因有以下几个:
1.主管道或户内卫生间处的散热器积气
2.过滤器或管道内堵塞
3.循环水流量小
4.入户处供回水压差小,户内沿程阻力较大
5.该楼座采暖用户少
你家应该属于第4项,造成室内循环水量过低,还是建议加装两个压力表,测一下供回水压差
21楼
可能是哪个地方有点堵塞,你再把从采暖的主立管到你家的分集水器球阀处的管路好好放水冲洗试试,最好再把球阀也看看有没有卡住脏东西,看管路的连接方式应该不难卸开
