讨论洁净室系统内的设计思路和节能方法,其中包含1. 设备的选型(冷冻机组、冷却塔、冷却泵、冷冻泵、空调机组);2. 各设备的控制;3. 自动控制的设计思路及控制方法;4. 水量的合理的计算和分配;5. 系统划分原则;6. 排风系统的控制;7. 工艺设备开口的处理方式;8. 各车间压力差的控制;9. 二次回风的合理运用;10. 变频器的运用;Liyouyu2003@163.com
2. 各设备的控制;
3. 自动控制的设计思路及控制方法;
4. 水量的合理的计算和分配;
5. 系统划分原则;
6. 排风系统的控制;
7. 工艺设备开口的处理方式;
8. 各车间压力差的控制;
9. 二次回风的合理运用;
10. 变频器的运用;
Liyouyu2003@163.com
22楼
FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制
我个人认为上面这个方案搭配比较适合洁净室空调系统,他能够满足较高的温湿度要求,回风尽量采用下回.
23楼
说说你的设计思路把
24楼
我想问一下,对于有气味产生的净化厂房,如果要做排风(大面积的),风量如何控制,前提是并不知道浓度,只是想对于现况有所改善。我的联系方式是duguiyuan@126.com
25楼
现在在做一个课程设计,是一个电镀车间的通风设计。只有一层,不过首次做设计,而且平时不用功,现在有些不知所措。想请教各应从哪着手,有没有见过类似的设计,推荐让我参考参考,谢谢了。
给出了工作槽的尺寸和会产生的有害物,槽口是六十来个分四排排在12000*36000mm车间内,不过我还是不知道用侧式排气罩好,还是用上式的。还有不知怎样算风量。希望各位大侠给点意见。就此谢过。
26楼
建议采用上吸式侧吸罩,对操作者健康有利,顶吸罩会使有害气体经过操作者头部
27楼
谢谢。
不过为什么直接用侧吸式?会不会和之后的布管有关?
28楼
关系不大,但计算风量再选好合适尺寸的罩子比较实际,风管规格不会因罩子类型不同而改变
29楼
大概明白了点了。
谢谢。
30楼
同意
经常是节能的方案很贵,业主不同意用。
31楼
通常节能意味着初投入增加,能接受这一点的客户并不多的。
作为设计人员我认为要保证GMP认证的顺利通过 ,这才是客户最关心的。。。。。
如小负荷变化采用变频控制方面,对于老板不一定欢欢迎。
