家用三孔插座的PE端能不能当零线用
dlwxing
dlwxing Lv.2
2009年02月01日 12:19:29
来自于照明工程
如题.家用三孔插座的PE也就是保护接地吧...在家里零线坏了的情况下.可以当零线和原来的零线换位置用吗.还有就是有电焊机的时候零线的电流是不是很大.焊机需要零线还是PE接地..
免费打赏
wl_0825
2009年02月26日 09:10:36
42楼
PE线正常情况下是不允许带电的,如果把PE线当做N线使用的话,那么好多接到PE线上的不带电的设备外壳就可能带电,这是很危险的,所以是觉得禁止的!!!!!!
xiuzhen_0468
2009年02月26日 13:45:03
43楼
在没有办法补救的情况下,把自己家的PE线找出来重新改接线做为零线;是可以用的,但千万不可随时把PE当零线用。
gongll-2009
2009年02月26日 20:26:38
44楼
当然不行,这样不符合规范操作要求
wyhao123
2009年02月27日 15:21:07
45楼
严禁零线和PE线混接!规范都是血的教训换来的。
p674223398
2009年02月27日 15:43:26
46楼
不行,这样会跳闸的,除非把进户箱出线端也倒一下线.
mr_yon
2009年02月27日 21:51:43
47楼
没有PE线,危害存在于自己家中,PE线用作零线,危害存在于整个系统.
dw1919_0
2009年03月01日 20:54:29
48楼
完 全 不 是 一 回 事
hoho2056
2009年03月01日 22:27:36
49楼
交流电220V的零线和地线的区别
答案一:
1、结构的区别:
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2、原理的区别:
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
答案二;
1.按照国标规定,二者相互绝缘;
2.零线是从变压器中型点直接引出的,地线是按照标准在大地中作的。这种系统为三相五线制供电系统。
3.零线可以进开关,地线不能
4.地线可以进行重复接地;
5.二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。½ºí¬î?ubÒÌbbs.byf.com؝"¶m"ÉgÂÃ
hujunhui888
2009年03月03日 14:59:53
50楼
这资料太好了,欢迎大家都多上传一点啊,我一定很感谢大家的,先谢谢了,支持大家的行动欧冠。。。。谢谢谢谢了。。。。
hujunhui888
2009年03月03日 15:00:35
51楼
