如题.家用三孔插座的PE也就是保护接地吧...在家里零线坏了的情况下.可以当零线和原来的零线换位置用吗.还有就是有电焊机的时候零线的电流是不是很大.焊机需要零线还是PE接地..
12楼
大家不要说话很难听吗?接地线当零线用,是要看怎么用的,如你的接地线是自己一家用那么你把进线端接的牢固且证明肯定接地的话是可以用的,因为零线在中间或末端会重复接地的
13楼
这就说到了点上
14楼
PE线正常情况下是不允许带电的,如果把PE线当做N线使用的话,那么好多接到PE线上的不带电的设备外壳就可能带电,这是很危险的,所以是觉得禁止的!!!!!!
15楼
PE线正常情况下是不允许带电的,如果把PE线当做N线使用的话,那么好多接到PE线上的不带电的设备外壳就可能带电,这是很危险的,所以是绝对禁止的!!!!!!
16楼
当然可以了,PE线跟N线无非是个标示而已,源头那边把PE线接在N线上,终端不就也可以把PE线当N线用了吗,不过只是暂时的,PE线当N线用后就没有PE线了,总是不安全的
17楼
再说详细一点,假如你住的是单元楼那么你,这个单元的整个PE线都会带电,那么你家啊的洗衣机,电冰箱,电淋浴等等的外壳都可能带电,你自己想想可怕吗?
18楼
你这种说法就错了,PE线跟N线不是一个标示而已,它从接地(或重复接地)之处就分开,各司其职,不能混为一起。
前者是安全保护线,正常情况下不能通过电流;后者是工作零线,也就是工作接地,正常情况下只要有负载工作就会有电流通过(可以说随时都有电流通过的可能),两者的性质不一样!!!!!
19楼
无论是理论还是实践都不要这么做,别拿自己的性命不当回事。
20楼
:time: :time:
21楼
请注意审题,是家用,是分路的一个插座,不要把问题扩太大,我认为换位置还是可以的。
