设计入门(很详细、O(∩_∩)O~)
chihao
chihao Lv.2
2009年02月01日 02:07:22
来自于家装设计
设计师必读(设计原则)入门篇客厅的设计1 功能分区沙发和茶几是客厅待客交流及家庭团聚畅叙的物质主体。因此,沙发选择好坏、舒适与否,对待客情绪和气氛都会产生很重要的影响。视听空间是客厅视觉注目的焦点,现代住宅愈来愈重视视听区域的设计。通常,视听区布置在主坐的迎立面或迎立面的斜角范围内,以便视听区域构成客厅空间的主要目视中心,并烘托出宾主和谐、融洽的气氛。 2风格客厅的设计风格很多,可分为传统和现代两种。传统风格的装饰装修设计主要是在室内布置、线型、色调、家具及陈设的造型等方面吸取传统装的"形"、"神"为设计特征。
设计师必读(设计原则)入门篇
客厅的设计
1 功能分区
2风格
又如现代风格的装饰装修设计以自然流畅的空间感为主题,简洁、实用为原则,使人与空间享尽浑然天成的契合惊喜。
3采光
白天的客厅以自然采光为主,晚间以人工照明为主。
4客厅的布置
客厅必须在某程度上体现主人的个性,好的设计除了顾及用途之外,还要考虑使用者的生活习惯、审美观和文化素养。利用盆栽植物来增添自然气息。
在实用方面,客厅的使用频率高,基本结构如墙壁和天花板必须耐看耐用。
除了视觉效果外,触觉效果亦不容忽视,墙面采用不同的村料会表现截然不同的质感,给人的感受亦有别。
天花板与地面是形成空间的两个水平面。天花板在人的上方,对空间的影响要比地面显著,因此天花板处理对整修空间起决定性作用。
地面通常是最先引人注意的部分,其色彩、质地和图案能直接影响室内观感。此外,地面与家具起着互相衬托的作用。
家具的陈设方式可以分为两类――规则(对称)式和自由式。小空间的家具布置宜以集中为主,大空间则以分散为主。
5客厅照明艺术
1. 装饰性吊灯照明;
2.吸顶灯具照明。
3.嵌入式灯与壁灯混合照明
6客厅中的主题墙
所谓"主题墙",是从公共建筑装修中引入的一个概念。它主要是指在办公室装修中, 主要的空间如门
厅、主管办公室中,要有一面墙能反映整个企业,或者老板自己的形象和风 格。例如,在一个公司的门
厅中,通常正对大门都有一面"影壁",上面一般都有公司的标 志、名称,或者是公司的口号或其形象
的代表等;在老板和主管办公室里,尤其是在办公桌 背后,或者是对面的墙壁上,经常可以看到反映这
间办公室主人的个性的书法、绘画等装饰 品。
如今,借用这个概念到家庭装饰领域,室内设计师创造出一种崭新的装饰手法。如果简 单点说,客厅的
"主题墙"就是指客厅中最引人注目的一面墙,一般是放置电视、音响的那 面墙。在这面"主题墙"上
,设计师采用各种手段来突出主人的个性特点。
例如,利用各种装饰材料在墙面上做一些造型,以突出整个房间的装饰风格。目前使用 较多的如各种毛
坯石板、木材等。另外,采用装饰板将整个墙壁"藏"起来,也是"主题墙" 的一种主要装饰手法。
既然有了"主题墙",客厅中其他地方的装饰装修就可以简单一些,做到"四白落地" 即可。如果客厅
的四壁都成了"主题墙",就会使人产生杂乱无章的感觉。
另外,"主题墙"前的家具也要与墙壁的装饰相匹配,否则也不能获得完美的效果。
7客厅吊顶的选择
1.用石膏在天花顶四周造型
石膏可做成几何图案或花鸟虫鱼图案。它具有价格便宜、施工简单的特点,只要和房间的装饰风格相协调
,效果也不错。
2.四周吊顶,中间不吊
此种吊顶可用木材夹板成型,设计成各种形状,再配以射灯和筒灯,在不吊顶的中间部 分配上较新颖的
吸顶灯,会使人觉得房间空间增高了,尤其是面积较大的客厅,效果会更好。
3.四周吊顶做厚,中间部分做薄,形成两个层次
此种方法四周吊顶造型较讲究,中间用木龙骨做骨架,而面板采用不透明的磨砂玻璃; 玻璃上可用不同
颜料喷涂上中国古画图案或几何图案,这样既有现代气息又给人以古色古香 的感觉。
4.空间高的房屋吊顶
如果你的房屋空间较高,则吊顶形式选择的余地比较大,如石膏吸 音板吊顶、玻璃纤维棉板吊顶、夹板
造型吊顶等,这些吊顶既美观,又有减少噪音等功能。
8大客厅的规划
一个大空间内要划分功能性分区,可以采用"硬性区分"和 "软性划分"两种办法。
软性划分--"暗示法"塑造空间
利用不同装饰材料区分;
利用装修手法区分;
利用特色家具区分;
利用灯光区分;
硬性划分--空间相对封闭
主要是通过隔断、家具的设置,使每个功能性空间相对封闭,并使之从大空间中独立出来。
二,厨房设计原则
厨房设计的最基本概念是"三角型工作空间",所以洗菜池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的
是呈三角形,相隔的距离最好不超过一米。在设计工作之初,最理想的做法就是根据个人日常操作家务程
序作为设计的基础。
1)一字型:把所有的工作区都安排在一面墙上,通常在空间不大、走廊狭窄情况下采用。所有工作都在一
条直线上完成,节省空间。但工作台不宜太长,否则易降低效率。在不妨碍通道的情况下,可安排一块能
伸缩调整或可折叠的面板,以备不时之需。
(2)L型:将清洗、配膳与烹调三大工作中心,依次配置于相互连接的L 型墙壁空间。最好不要将L 型的
一面设计过长,以免降低工作效率,这种空间运用比较普遍、经济。
(3)U型:工作区共有两处转角,和L 型的功用大致相同,空间要求较大。水槽最好放在U 型底部,并将
配膳区和烹饪区分设两旁,使水槽、冰箱和炊具连成一个正三角形。U型之间的距离以120厘米至150 厘米
为准,使三角形总长、总和在有效范围内。此设计可增加更多的收藏空间
(4)走廊型:将工作区安排在两边平行线上。在工作中心分配上,常将清洁区和配膳区安排在一起,而烹
调独居一处。如有足够空间,餐桌可安排在房间尾部。
(5)变化型:根据四种基本形态演变而成,可依空间及个人喜好有所创新。将厨***立为岛型,是一款新
颖而别致的设计;在适当的地方增加了台面设计,灵活运用于早餐、烫衣服、插花、调酒等
工作台高度依人体身高设定,橱柜的高度以适合最常使用厨房者的身高为宜工作台面应高800-850毫米;
工作台面与吊柜底的距离约需500-600毫米;而放双眼 灶的炉灶台面高度最好不超过600毫米。吊柜门的
门柄要方便最常使用者的高度,而方便取存的地方最好用来放置常用品。
开放式厨房的餐桌或吧台距离适中,可以把桌面升高至1000-1100毫米,椅子或吧凳可高约400-450毫米
。在吧台下面加置一个脚踏,可令人坐得很舒服。
橱柜面板强调耐用性,橱柜门板是橱柜的主要立面,对整套橱柜的观感及使用功能都有重要影响。防 火胶
板是最常用的门板材料,柜板亦可使用清玻 璃、磨砂玻璃、铝板等,可增添设计的时代感。
照明要兼顾识别力,厨房的灯光以采用能保持蔬菜水果原色的荧光灯为佳,这不单能使菜肴发挥吸 引食欲
的色彩,也有助于主妇在洗涤时有较高的辨别力。
天花板较经济实用的选择 是装上格栅反光灯盘,照明充足而方便拆卸清洗;吊柜下部亦可装上灯光,避
免天 花板下射的光线造成手影,进一步方便洗涤工作。
管线布置注重技巧性,随着厨房设备越来越电子化,除冰箱、电饭锅、抽油烟机这些基本的设备外, 还有
消毒碗柜、微波炉,再加上各种食物加工设备,故插头分布一定要合理而充足。
厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。
厨房燃气灶台的高度,以距地面700mm为宜。
厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些设备的安装、 维修及使用安全
厨房的装饰材料应色彩素雅,表面光洁,易于清洗。
厨房的地面宜用防滑、易于清洗的陶瓷块材地面。
厨房的顶面、墙面宜选用防火、抗热、易于清洗的材料,如釉面瓷砖墙面、铝板吊顶等 。
厨房的装饰设计不应影响厨房的采光、通风、照明等效果。
严禁移动煤气表,煤气管道不得做暗管,同时应考虑抄表方便。
厨房是烹任的场所,劳作辛苦。为减轻劳动强度需要运用人体工学原理,合理布局。
在设计上首先要考虑安全问题。
厨房首重实用,不能只以美观为设计原则。
厨房灯光需分成两个层次:一个是对整个厨房的照明,一个是对洗涤、准备、操作的照明。
因每个人不同需要,把冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等布置在橱柜中的适当位置,方便开启、使用。
厨房里的矮柜最好做成抽屉,推拉式方便取放,视觉也较好。而吊柜一般做成30到40厘米宽的多层格子。
吊柜与操作平台之间的间隙一般可以利用起来,放取一些烹饪中所需的用具。
厨房里许多地方要考虑到防止孩子发生危险。
为自己设置一个可以坐着干活的附加平台。
厨房里垃圾量较大,气味也大,易于放在方便倾倒又隐蔽的地方。
厨房的家具、设计要依主人身材而定。
抽油烟机的高度以使用者身高为准,而抽油烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。
内部设计的用料必须易于清理,最好选用不易污染,容易清洗、防湿、防热而又耐用的材料,瓷砖和塑料
地板可以符合这些要求。
厨房若面积够大,可放置小型餐桌,这样就能兼作饭厅使用,无须另觅空间作为饭厅,餐桌下可放置地毯
以作分,隔空间之用。
其它注意事项:
厨房门开启与冰箱门开启不要冲突;
抽屉永远不要设置在柜子角落里;
地板适用防滑及质料厚的地砖,且接口要小,不利积藏污垢,便于打扫卫生。
厨房的电器很多,要多预留些插孔,且均需安装漏电保护装置。
厨房内灯光要足够,而照出来的灯光必须是白色,否则影响颜色判断,以至食物是否做熟也辨不出来。同
时要避免灯光产生阴影,所以射灯不适宜使用。
装修厨房前需要把厨房内的暖气片考虑进去,以防柜门、抽屉与之碰撞;
厨房窗户的开启与洗涤池龙头不要冲撞。对厨房进行两次测量,以免过后被动。
灶台与洗菜池的距离不宜太远或太近。
冰箱进厨房已是趋势,但位置不宜靠近灶台,因为后者经常产生热量而且又是污染源,影响冰箱内的温度
冰箱也不宜太接近洗菜池,避免因溅出来的水导致冰箱漏电。
切菜板宜安放在近窗口处,最好让阳光照射。
灶台千万要避免接近窗口,以防被风吹熄灶火。
厨房中储藏、洗涤、烹调三大功能区,往往形成工作三角形,依不同户型可设计为一字型、U型、L型、走
廊型、变化型等,各有优势。对工作三角形的巧妙设计与运用,将会使你的厨房更臻完美。
忌材料不耐水。厨房是个潮湿易积水的场所,所有表面装饰用材都应选择防水耐水性能优良的材料。地面
、操作台面的材料应不漏水、不渗水。墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。
忌材料易燃。火是厨房里必不可少的能源,所以厨房里使用的表面饰必须注意防火要求,尤其是炉灶周围
更要注意材料的阻燃性能。有一位朋友告诉我,他曾经用塑料板屏蔽墙边竖立的管道,得又方便又美观,
由于燃气灶就安放在旁边,一次炒菜火太大引燃的塑料板,险些酿成火灾。这样的教训应该引以为戒。
忌饮餐具暴露在外。厨房里锅飘盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果袒露在外,易沾油污又难清洗。因此
,厨房里的家具应尽量采用封闭形式,将各种用具物品分门别类储藏于柜内,既卫生又整齐。
忌夹化缝多。厨房是个容易藏污纳垢的地方,应尽量使其不要有夹缝。例如,吊柜与天花之间的夹缝就应
尽力避免,因天花容易凝聚水蒸汽或油烟渍,柜顶又易积尘垢,这们之间的夹缝日后就会成为日常保洁的
难点。水池下边管道缝隙也不易保洁,应用门封上,里边还可利用起来放垃圾桶或其它杂物。
忌使用马赛克铺地。马赛克耐水防滑,是以往厨房里使用较多的铺地材料,但是马赛克块面较小,缝隙多
,易藏污垢,且又不易清洁,使用久了还容易产生局部块面脱落,难以修补,因此厨房里最好不要使用。
总之,厨房装修需要方方面面全盘考虑到,这样您最终会拥有一个满意的厨房。
免费打赏
laowei60
2009年02月04日 12:30:41
12楼
支持 ! 学习 !
zhuiqiu5210
2009年02月04日 17:13:21
13楼
支持一下~!~不错~!
kuanguanghaiyu
2009年02月04日 18:34:16
14楼
非常的感谢你,我支持你,你的无私奉献让我们这种菜鸟可以慢慢的进步,感谢啦,感谢啦
yangl_f
2009年02月05日 14:09:09
15楼
你的无私奉献使网易更精彩!让网友从中得到进步,感谢啦!
kongweiyi
2009年02月05日 14:17:36
16楼
写得不错 受益匪浅 希望大家都要这样互相交流 彼此也会进步更快的
liurunjiao1987
2009年02月06日 11:26:42
17楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
liurunjiao1987
2009年02月06日 11:27:51
18楼
謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝
謝謝謝了了了了謝謝謝謝謝了了了了謝謝謝
謝謝了了了了了了謝謝謝了了了了了了謝謝
謝了了了了了了了了謝了了了了了了了了謝
謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
謝謝了了了了了了了了了了了了了了了謝謝
謝謝謝了了了了了了了了了了了了了謝謝謝
謝謝謝謝了了了了了了了了了了了謝謝謝謝
謝謝謝謝謝了了了了了了了了了謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝了了了了了了了謝謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝謝了了了了了謝謝謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝謝謝了了了謝謝謝謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝謝謝謝了謝謝謝謝謝謝謝謝謝
maldini828
2009年02月06日 13:26:16
19楼
zhangyang3323
2009年02月07日 22:19:49
20楼
看了 ,对我帮助很大,谢谢楼主
superhippo
2009年02月08日 12:31:05
21楼
谢谢您的发帖,互相交流可以学到更多知识!
