RT家里二楼没有什么大功率的电器就一个电视几台笔记本还有台灯之类的基本电器但是经常插插座的时候 插座会跳火花 然后跳闸各个房间的电器都出现了这个现象 插上去跳火花然后跳闸 请教这个是什么原因 该如何解决呢?
RT
家里二楼没有什么大功率的电器
请教这个是什么原因 该如何解决呢?
12楼
是断路器坏了
13楼
学习学习学习学习学习学习学习
14楼
是个什么"闸"没说清,估计是"闸"有问题.
15楼
把插座的零线和接地线互换一下试试。
16楼
我家也出现过老跳闸的毛病,后来一检查,原来是屋内的总开关跟屋外从电表接出来的开关的电流大小型号相同了。也不知道是当时发地产电力设计的问题,还是装潢时出的问题,粗心了
17楼
1.跳闸开关如果是漏电保护器,可能是线接错了。大多数这种情况是零线接错了,要检查开关下的零线是否接到插座的零线位置,零线一定不能乱接!更不能和其他电源共用,也不能接到插座的接地线上。
2.开关本身的原因可能性很小,可以拿下来单独接上电源试一下。
18楼
可能施工过程中,有可能在电表箱下面断路器的接线有可松动,我曾多次发现这样的总是,没有专业知识的话,不容易想到,好好查一下电路。
19楼
各个房间是不是插上不同的用电器都会冒火花,跳的是不是同一个闸,这个闸安装在哪里的,是哪一级的开关,是不是漏电保护器,还是楼层的分路普通空开。有点迷茫。。。。。。
20楼
先搞清楼主的这个“闸”是空气开关呢还是漏电开关?
21楼
大家好,我想请教个指令
A L 18.0中L 代表什么意思
