网架设计中的温度荷载问题
niwenbing
niwenbing Lv.4
2009年01月20日 14:39:55
请教一个网架设计问题看到这么多前辈在这里,我想我这个问题应当有人能够给予指教了,所以向大家请教!3D3S中,可以施加温度荷载(作用),对话框里面这个温度增量1,增量2,应当怎样取才合理呢?举个例子,如果A地区年温度变动区域是-10°到45°,是否t1=-10°,t2取45°,或者是取t1=10°(施工时温度),t2=45°(温差达到极大值年极端温度),此问题一,暂不考虑建筑物建筑围护对结构的保温作用。
请教一个网架设计问题
问题二:此温度荷载与其它作用进行荷载组合是时,应当考虑哪几种工况?在各种工况(组合)中,温度作用的分项系数、组合值系数应当怎样取?
免费打赏
heyanfeng01
2017年04月25日 22:12:22
12楼
我想知道什么情况下不用考虑温度
冬青81
2017年04月30日 06:11:42
13楼
好东西亚,谢谢楼主,非常有用
哈塞给
2017年05月01日 13:00:09
14楼
好 解决了温度的问题
hgwhu
2017年05月10日 17:31:32
15楼
学习了,顶一个
cof1494860496747
2017年05月15日 23:05:27
16楼
够专业
创建用户名100
2017年06月25日 16:44:21
17楼
这贴里很多人对温差的理解都模模糊糊。
对结构而言,温度对结构的影响,准确地说是温差对结构的影响,这是一个差值,而不是一个单纯的温度值。没有温差的话,结构就不会产生温度应力。既然是温差,这必然涉及一个温度的起始点,这个温度的起始点就是结构的合拢温度。
正确的温差理解是这样的:钢结构全部安装完毕(吊装+拼接)后结构刚度开始形成,这个时候对应的温度叫合拢温度,这是一个起始点,也就是说从这个温度开始,结构内力如果有变换的话必然是由周围环境的温差变化引起(我们这里只讨论温度变化引起的结构内力变化,暂不讨论其他荷载引起的结构内力变化)。相对合拢温度而言,外界温度有升有降,所以我们在计算温度(实际是温差)对结构的影响时通常分为升温工况和降温工况,升温温差 = 高温 - 合拢温度,降温温差 = 低温 - 合拢温度。
举例来说:A地区年温度变动区域是-10°到45°,钢结构的合拢温度是15°,升温温差 = 45° - 15° = 30°,降温温差 = (-10°) - 15° = -25°,你要是把降温温差填写为-10°、升温温差填写为45°就全错了。当然这个升温温差和降温温差还要做一些修正、包括经验修正。
一般说降温工况使结构产生收缩效应,和结构的重力荷载方向一致,两种效应叠加对结构不利,所以合拢温度原则上要偏向低温,但也要看具体材料和施工,千万别抬杠,你真弄成零下温度了,至少钢材会产生脆断、焊接性能会受到影响,冬季施工的话费用也高,所以合拢温度要综合所有的影响因素并全面比较后确定。
关于温度的分项系数和组合系数,新的荷载规范已经做了明确说明,这里不重复,大家自行查阅。
梦秋风
2017年06月28日 09:29:13
18楼
谢谢楼主的总结与贡献,共享,特别爱你,么么么哒
heroncemore
2017年08月11日 15:50:37
19楼
楼主问这个问题的时候,是我大学要毕业的时候,时间过的真快,想来楼主也已经得到答案了,我还是回复一下,减少后来者的困惑。
当地的最高最低温度-网架安装时的温度=温差
xuehaia
2017年08月13日 16:09:01
20楼
温度荷载的组合问题,我也有很多疑问。希望有高手指点啊!
费列罗
2017年10月11日 10:50:29
21楼
第一个问题:是和合拢温度有关,比如,常年温度是-10℃~45℃,合拢温度是10~15℃,那么升温的温差应该是45-10=35℃,降温温差为15-(-10)=25℃,就是你要规定合拢温度,再计算温差。
第二个问题:荷载规范GB5009-2012第9.1.3中写好了温度组合系数、频域值系数、准永久值系数分别是0.6,0.5,0.4。
