TArch3.8公开测试版 β2
iwork
iwork Lv.2
2009年01月19日 15:31:39
支持平台从AutoCAD2002-2008。可以免费使用300小时。如果您使用CAD2004-2006平台,在程序包中有一个CAD(2004-2006)文字优化补丁文件夹中有 myexe.exe,,您需要运行一下。1:增加对AutoCAD2007-2008平台的支持2:屏幕菜单重新排版,更符合工程设计人员的习惯3:新增的命令: 1)新增[单线变墙]命令,取代原来的轴线生墙2)新增[异型柱子]命令,便于对柱子的填充和墙体的打断的编辑
可以免费使用300小时。
3:新增的命令:
3)新增[任意梯段]命令,方便绘制不规则楼梯
4)新增[楼梯编辑]命令,可以修改插入图面楼梯的楼梯参数
5)新增[道路绘制]、[道路圆角]、[等径圆角]系列命令
6)新增[横排文字]、[竖排文字]、[竖排变标]系列命令
7)新增[弧长标注]命令,可按弧长,角度,弦长三种方式标注弧线
8)新增[内视符号]命令
9)新增对[象选择]、[图形切割],[图形剪裁]系列命令
10)新增[图变单色]、[颜色恢复]命令
11)新增问题[报告命令],方便用户给我们的问题反馈
4:改进的命令:
1)门擦除后,门口线,没有消失
2)修改了CAD2004平台墙线线内加粗,有部分墙体加粗不正确的问题
3)插入图框时,如果去掉会签栏和标准标题栏就有问题,就从插入点移动图框时,出现好多莫名其妙的线
4)状态栏中显示比例
5)对楼梯的编辑模式进行改进,双击楼梯返回原界面,可对楼梯的参数进行修改
6)尺寸自调进行了优化,使调整结果更接近于需要
免费打赏
gpfpp
2009年02月07日 20:31:23
12楼
天正建筑吗?不是都到7.X版本了吗?
yuyelong11
2009年02月19日 09:34:42
13楼
我才刚开始接触这方面的知识,读了楼主的文章,坦白的说,我是丈二和尚--莫不着头脑.当然,不是你的写作有问题,是我的理解水平有限.如果有机会,我希望在以后的日子里,能向您学习到一些东西,还希望您多多指教.
