电力系统中电力电容器投切方式的探讨
爱芳的日子
2009年01月15日 21:26:36
不正确的电容投切方式对于电力系统非但不能达到人们所预期的目的,优势还会引起系统故障。1. 电容器投切方式的电器组合。(1) 空气开关与接触器配合。这种方式在系统运行中最为普遍,但是笔者认为最为不安全。(2) 熔断器与接触器配合熔断器与接触器组合的透切方式比第一种方式可靠,也比较经济,是在系统要求不是很高的情况下使用。(3) 熔断器与无触点开关配合这种投切方式是前两种与第四种投切方式的过渡,但由于晶体管的功耗、散热以及对电网污染等原因并没有大范围的应用。
1. 电容器投切方式的电器组合。
(1) 空气开关与接触器配合。
(2) 熔断器与接触器配合
(3) 熔断器与无触点开关配合
(4) 熔断器与无涌流电容投切器配合。
这种投切方式代表着电容器投切的发展方向,其原因是这种方式可以再零电压的时候投入,并且在运行中不向电网中注入谐波等优点,正在取代前几种的投切方式成为趋势。
免费打赏
爱芳的日子
2009年04月06日 20:56:53
12楼
谢谢10楼,11楼的好像什么都没有呀?
chenguang185
2009年04月10日 09:33:52
13楼
山东泰安晨光电器厂坐落于五岳独尊的泰山脚下,是一家以自动华专业为主体的,以设计、生产制造、成套电气设备的高新技术企业。
我厂主要从事动态无功功率补偿滤波冶理装置的设计制作,电能质量的检测、优化、净化;冷轧行业自动化设备的设计、制作、安装、维修。
我厂具有各种先进的检测设备及一流的电气专业人才,他们具有丰富的专业知识和实践经验,确保产品的设计合理、质量合格。
公司总经理李申波携全体员工,敬请新老客户来公司洽谈业务、光临指导。谢谢合作!
我公司研制开发的TSC动态无功补偿装置采用全智能型TPM2000动态无功补偿控制器、无触点可控硅投切模块、特殊工艺设计的电抗器、电容器以及保护元件等组成。根据配电系统的负荷情况实时动态投切L-C滤波器组、补偿基波无功的同时抑制、滤除谐波。主要适用于配电系统有谐波、负荷变化较大、三相不平衡、要求快速补偿的工况场合。
动态无功补偿控制器:
它是采用DSP数字信号处理器和MPU微处理器组成的双处理器结构的智能化产品,是专门针对动态无功补偿控制系统开发的新型配电监控设备,集动态无功补偿控制、谐波滤波、电力参数测量、越限检测、事件记录和数据通讯等多种功能于一体。
智能动态投切功率模块:
它是一种智能化的控制执行部件,采用大功率可控硅组成的无触点开关,快速跟踪负载无功电流的变化,对L-C滤波器组过零触发投切,可在电容器切除后的任何电压、任何状态自动投入可分相投切,切除过程无操作过电压、电弧重燃现象,响应时间≤20ms,可频繁投切、无噪音、使用寿命长、维修量少、并且具备过温保护、报警输出运行指示等功能,采用单片机控制投切并智能监控可控硅的温度和负载的运行状况,具备完善的保护功能,输入信号与控制信号光电隔离,抗干扰能力强,性能稳定可靠。
本装置还采用特殊工艺制作的滤波电抗器和滤波电容器,能够高精度抑制治理谐波杜绝过流以及谐波放大,保证设备在外界环境条件恶劣的情况下长期可靠的运行。
产品特点:
1、增加变压器的带载容量,提高电气设备的效率降低网损,减少线路的损耗,高效节能。
2、采用进口可控硅控制电容器实现无触点、无冲击、无过滤投切,与普通补偿柜相比还具有损耗低,元件寿命长,免维护的优点。
3、滤除系统谐波,避免谐波谐振,防止谐波放大,提高电网电能质量,消除对电网的污染,远远超出供电部门的要求。
4、 快速跟踪系统负荷无功变化,实时动态响应,系统控制响应时间(小于等于)20ms.
5、 电容单元设置灵活,电容值组可以按容量的不同,组合成二进制编码,任意容量和等容进行电容组组合。
6、 多种控制数字模型,根据电容组的不同组合模式,配置不同的数字模型。
7、 按照无功电流大小补偿无功功率,杜绝投切振荡。
8、 投切无冲击,实现过零触发,投切速度快,无机械触点,无电弧重燃,无噪音。
9、 电容器保护功能,在系统电压出现过压、欠压、缺相、高次谐波超限等状况,监控仪将对电容器进行保护闭锁。
10、 交流信号测量,三路电压、三路电流,测量配电系统的电压,电流,功率因数,有功功率,无功功率,电压总谐波畸变率,电流总谐波畸变率等。
11、 越限监测报警,电压超限,缺相,电流超限。停电自动退出,送电后自动恢复运行,安全可靠,使用寿命长。
技术参数:
  额定电压:400V、660V、1100V(特殊要求可定制)
  动态响应时间:(小于等于)20ms
  额定测量电流:5A
  谐波测量范围:1-31次
  精度:电压、电流0.5级,功率1.5级。
  基波无功补偿:功率因数可达到0.95以上
  谐波滤除率:解标滤波型满足GB/T14549-93Y的要求
  环境温度:-30度——+50度
  防护等级:IP31,户外使用防护等级IP33
彻底消灭因功率因数的电力罚款!(功率因数可由电力罚款改为奖励)减少电力损耗!减少用电费支出,减少因谐波烧坏电气设备的机率.
节电效果非常显著!!!
适用场所:
1.平衡与不平衡无功功率动态补偿滤除谐波,提高配电系统功率因数。
2.适用在轧钢/电力、汽车、冶金、机械制造、化工、造纸、纺织、煤炭、造船、通讯、机场、大型场馆、高层建筑等场所的无功补偿及滤波要求。
3.特别适用于冲击多变负荷的实时补偿。如:电焊机、气锤、注塑机、可逆轧等快速地稳定冲击性负荷的无功变化,消除高次谐波电流。
应用范围:
 负荷功率因数低、线路压降大,需要进行无功功率补偿的场合、负载功率变化大,变化速度快的场合、有谐波源(如直流调速、变频调速、变频炉等)谐波污染严重需要抑制或治理谐波的场合,负载三相不平衡的场合,对电压波动和动态补偿有较高要求的场合。
联系人:周振鹏 13793807028 TEL05388616185 FAX05386926568
海阔天空0
2010年06月22日 13:40:49
14楼
学习了,不错不错,有了见识
wangxf
2010年10月20日 14:49:52
15楼
看看,学习一下!这个问题还有待继续讨论啊!
zwj1127
2010年10月20日 21:04:00
16楼
高压补偿现在都用动态无功补偿了,低压的投切方式也是复合开关投切了,你OUT了
chj741008
2010年10月26日 14:03:22
17楼
众所周知, 利用无功功率补偿技术来挖掘现有电力资源的潜力, 是一种能够迅速见效的、切实可行的措施之一, 同时也能够节约大量的电力能源。
1.无功功率补偿技术应用方案的确定
 1.1无功功率补偿的概念
 1.1.1无功功率和有功功率一样是输配电网中不可缺少的组成部分, 无功功率对供电系统负载系统的正常运行是十分重要的、也是必需的。
 1.1.2由于电网中存在大量的感性负载, 所以就需要供电部门提供足够的无功功率。如果这些无功功率都有发电机(厂)发出并通过长距离的输电线路传送到所需的地方, 这显然是不合理、不经济的, 实际上也是不可能的。而合理的也是最有效的方法就是在需要无功功率的地方或附近产生(发出)无功功率, 即无功功率补偿。
1.2无功功率补偿的作用
 1.2.1由于无功功率的存在, 对电网也会带来不利的影响, 主要表现在以下方面:
 (1) 无功功率的增加, 导致电流的增大和视在功率的增加, 从而使发电机、变压器、起动及控制设备和导线等电气设备容量的增加。
 (2) 供电设备及线路损耗增加。
 (3) 变压器及线路的电压降增大, 使供电网电压产生波动。在电网中, 有功功率的波动一般对电网电压的影响较小, 电网电压的波动主要是无功功率的波动引起的。如果是冲击性无功功率负载, 还会使电网产生剧烈的波动, 甚至发生事故。
1.2.2无功功率补偿的作用就是要尽量减少无功功率对电网的影响。其作用主要有:
 (1) 提高供电系统及负载的功率因数, 降低输电线路及用电设备的容量和负荷, 减少功率消耗。
 (2) 稳定用电端及电网的电压, 提高供电质量, 增加输电系统的稳定性, 提高输电能力。
 (3) 平衡三相负荷, 减少无功功率对电网的冲击。
 1.3无功功率补偿的方法
  随着电力电子控制技术和计算机应用技术的逐步成熟, 用于无功功率补偿的方法日益增多, 且补偿效果也越来越明显, 其带来的经济效益和社会效益也是巨大的。
 1.3.1同步调相机
  同步调相机是早期的无功功率补偿方法, 已实际应用数十年, 在电压和无功功率控制中发挥了非常重要的作用, 同步调相机不仅能补偿固定的无功功率, 对变化的无功功率也能进行动态的连续的补偿, 而且对于容性、感性无功功率均能起到补偿的作用。但由于其自身的诸多缺点, 使其应用越来越少, 目前已基本上遭淘汰, 被新的补偿方式所取代。
 1.3.2并联电容器及其装置
  在各种无功功率补偿方法中, 并联电容器由于其简单的结构, 方便、灵活的安装方法, 较低的运行费用和低廉的产品价格等方面的特点, 已使其成为当今无功功率补偿技术中使用的主导产品。尤其是随着电容器制造技术的日益成熟, 其质量水平、寿命等级、安全运行可靠性等指标得以大大提高;品种、规格也越来越齐全, 为补偿装置的设计和制作带来了极大的便利。故由其为主体制作的各种电容器补偿和滤波成套装置的应用领域也越来越广泛。已逐步取代了传统的同步调相机。
  但是并联电容器也有其不足之处:例如, 只能分级补偿固定的无功功率(其补偿精度决定于电容器组中单台电容器的电容量), 而不能实现连续、线性的补偿。另外, 在系统中存在谐波时, 还可能与系统中的固有电抗产生并联谐振, 使谐波电流放大(可达额定电流的几倍甚至几十倍), 导致电容器及相关元器件和线路严重过载而烧毁。
1.4无功功率补偿的方式
 按补偿装置的工作方式可分为:(1)三相共同补偿;(2)三相分别补偿;(3)共补、分补相结合的综合补偿。
 1.5无功功率补偿方案的确定
  根据供、用电系统的无功功率实际需求情况, 决定采取并联电容器进行无功功率补偿时, 要对所采用装置的类型及配置方案进行策划、设计、确认。在确定最终方案时需要考虑多方面的影响因素, 还要吸取现有各种装置运行的经验和教训。
 因需要进行无功功率补偿的位置不同, 要达到的预期目标有所区别, 而负载的性质以及供、用电质量也不一样, 同时也要从经济角度(投资成本)去考虑, 所以要从实际情况出发对各种方案进行综合的评定, 从中选择出合适的方案来。
  1.5.1在有条件的情况下或必需时, 要对拟补偿系统的电能质量进行测试, 分析和评估。这项工作需要专用的测试仪器并由专业技术人员来完成。这一点是非常重要的, 对于一个完整、有效的解决方案以及整套装置的设计和制作可以说是不可缺少的环节。而以前乃至现在大多数的补偿装置在设计制作之前都没有认真进行此项工作, 或者说有不少的生产企业根本就没有技术和能力进行此项工作, 在制作装置之前仅凭以往的经验或参考同行厂的样机。这是目前在运行的大多数无功功率补偿装置补偿效果不理想, 达不到设计的功能, 而且经常出现故障, 不能正常工作(有些已弃之不用), 乃至发生火灾事故的主要原因之一。另外, 在装置设计时, 所选元器件的质量以及各种元器件之间参数的匹配是否合理或组装工艺等也是很重要的原因。
  1.5.2补偿装置是否需要配置谐波治理功能(抑制或吸收)
  随着各种新型电子设备/装置(主要是非线性负载)的安装使用, 在大量消耗无功功率的同时还会产生大量的谐波, 对公用电网造成了很大的“污染”。由于谐波的产生和存在, 已对电网的安全运行及用电设备的安全带来很大的危害, 而由于谐波原因造成的电力事故和经济损失也是有目共睹的。“谐波”-这一电网的公害, 现已引起相关部门越来越多的关注。
 (1)根据GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》的要求, 必须对各种非线性负载注入电网的谐波电压和谐波电流加以限制。当负载产生谐波或供电系统中存在谐波且超标时, 则需要设置滤波无功补偿装置。反之, 则不需要。
 (2)在有些场合, 虽然谐波未超过标准的规定, 但已影响到系统的正常工作时, 也需要设置滤波无功补偿装置。(滤波无功补偿指调谐为主,滤波为辅。专用滤波以滤波为主,补偿为辅。)
 (3)在一些特殊场合, 例如:医院、宾馆、写字楼、智能小区、民航、军事、科研、精密测量、矿山、码头、冶金等, 都应该设置滤波无功补偿装置, 甚至需要配置专用的滤波装置。
 (4)在同一供电系统(同一变压器)中, 当非线性负载(整流/变频、中/高频等设备, 一般情况下是谐波源)容量占总容量的25%以上时, 就应该配置滤波无功补偿装置或APF有源滤波装置。
随着科学技术的不断发展, 我国工业化程度的逐步提高, 传统的无功功率补偿装置(这种方案纯由并联电容器组构成), 在越来越多的场合将不能正常的使用, 将逐步被具有滤波功能的补偿装置以及不断出现的新型装置所取代。
1.5.3补偿装置需要采用何种控制类型
(1)当需要无功功率补偿位置的供电质量较好; 负载的无功功率变化不大(负荷相对稳定); 系统中无谐波或谐波含量较少; 可考虑采用相对固定的控制方法(固定分组、循环投切)-静态无功补偿装置。
(2)对于负载无功功率变化较大(快)而且频繁的场合;系统中无谐波或谐波含量较少; 则需要进行动态控制(非固定分组、快速编码投切)—动态无功补偿装置。对于谐波含量较大的场合,如冶金、炼钢、石化、油田、造船、造纸、汽车制造等行业,需要大容量的动态无功补偿兼滤波装置,可选择TSC、SVC、SVG、APF等。
 (3)对于单台的大功率平衡性负载或相对集中的小型设备, 则可考虑采用静止的就地补偿装置。
2.补偿装置所需元器件的选取
补偿方案确定后, 就要对制作装置所需用的元器件进行功能、质量、价格等方面的分析和选取。此项工作对制作一套性能优良, 运行安全可靠的装置来讲是至关重要的, 是不能忽视的一个环节。因为同类元器件的生产厂家不计其数, 功能不尽相同, 价格也有很大的差别, 而产品质量或寿命之间的差异就更大了。所以, 当面对五花八门的同类产品时, 有关人员就不知如何选取了, 再由于所掌握的资料不全, 更有甚者只关注产品的价格因素, 而忽略了质量水平、性能指标, 以及产品功能等内在的因素, 故往往不能选择到最合适的元器件, 甚至错误地选用了不符合使用功能要求的元器件, 为装置的安全运行埋下了隐患。
2.1 控制器的选取
控制器是无功功率补偿装置中很重要的器件, 是成套装置的指挥系统, 它的质量优劣, 功能配置, 抗干扰能力等指标, 决定了整套装置运行的质量水平。而在无人值守的运行条件下(例如:箱式变电站等), 就显得尤其重要, 在选型时更要慎重。时更要慎重。更要慎重。
  目前市场上控制器的品种很多, 型号不统一, 功能、价格的差别是很大的, 要在众多品牌的控制器中选择一种合适的, 首先要结合装置的具体情况从控制器所具有的各种功能以及控制物理量等方面来考虑, 同时也要关注价格因素。关于控制器的型号及控制物理量在有关行业标准DL/T597-1996中已有明确规定, 多数企业的产品是按此标准来命名的, 也有部分企业的产品是按自己的企业标准来命名的。无论产品型号如何命名, 关键是要视其基本功能和具体装置的配置方案来选取, 否则不是功能过剩(采购成本提高)就是功能不够而影响使用效果。
关于控制器的种类如何选择, 在有关标准DL/T842-2003中有相关的阐述。自动控制物理量可优先选择下列方式:(1)无功功率控制+功率因数限制;(2)无功电流控制+功率因数限制;(3)无功功率或无功电流控制, 电压限制。
另外, 经对已投入运行的补偿装置中控制器使用情况的调查发现:凡是低价格的控制器, 几乎都把功率因数作为控制物理量。在使用此类型控制器的装置中, 故障率有些高, 有的已弃之不用而改用手动控制。这是因为此类控制器的抗干扰能力较差, 同时由于采用功率因数作为控制物理量, 容易发生振荡投切, 致使接触器、电容器等元器件的损坏。尽管此类产品做了一些改进,如增加低功率因数和轻载闭锁,增加电容器延时放电保护等,但功能相对单一,不推荐大家使用。
(控制器的三种采样介绍:控制器均采用了单片机控制,根据控制器测试环节的工作原理,可分为三类:一类是采用电压和电流波形过零点时的波形相“异或”,形成功率因数方波信号,再将此方波信号的脉冲宽度转化为相应的功率因数值;第二类是在采样电压波形由正趋负过零点时,测量电流的瞬时值,得到无功电流;第三类是采用电压、电流真有效值采样技术,也有称交流采样。这三类控制器相比较,第一类控制器容易受到电压频率变化的影响,NWK1-G与NWKL1属第一类,第二类要求有较高的刷新频率,否则会显示停滞,即死机,JKF8属第二类,第三类为四象限控制,需选择DSP主芯片,为多功能产品。)
2.2 投切器的选取
对于无功功率补偿装置来说, 选择何种电容器投切执行机构, 对整套装置的安全运行是至关重要的, 目前用于电容器投切的执行元件有多种, 归纳起来主要有:
 (1)普通接触器
  此种产品属早期的方案, 目前已基本淘汰不用。
 (2)电容器专用接触器
  此种产品是在普通接触器的基础上增加限流电阻或限流线圈的方案来限制合闸涌流的。由于此产品安装接线方便、运行费用低且价格低廉, 是目前市场上的主导产品。但此类产品仍然会产生投切涌流和关断时的过电压, 故仅适用于负载无功功率变化不大且不频繁、系统工作较平稳的场合。另外, 此类产品生产厂家重多, 名称、型号繁杂, 质量、价格相差很大, 请在选用时注意。
 (3)无触点电子开关
  此种产品是由晶闸管(可控硅)及过零触发、吸收保护等电路组成的投切器。随着动态无功功率补偿装置的推广应用, 制作技术的不断提高, 同时晶闸管模块的价格也大幅度下降, 使得该种投切器的应用量正逐步增加。但此类产品的组装工艺复杂、体积较大、功耗较高、发热严重(需配置专用散热器及排风扇)、价格偏高。而且在运行时会产生谐波, 对系统会产生一定的干扰和影响。
 (4)机电一体化复合开关
  此种产品是近年来发展起来的一种电容器投切器, 有分体组合式和一体化两种结构形式, 其投切原理是一样的。该产品综合了电容器专用接触器和无触点电子开关的优点并克服了两种产品的缺点。由于其独特的性能, 故发展很快。另外其产品系列逐步增加, 质量水平大幅提高, 制作成本也在下降, 大有取代电容器专用接触器和无触点电子开关的趋势。
2.3 并联电容器的选取
  并联电容器是无功功率补偿装置的主体, 其质量的好坏, 运行的可靠性, 将直接影响整套装置的使用效果和寿命。要选择一种优质的电容器应从以下几个方面考虑:
 (1)电容器额定电压的确定
  由于并联电容器需要长期、全额在电网中工作, 而电容器的实际工作电压与其使用寿命又有直接的关系, 根据可靠性试验理论可知:当电容器的工作电压每提高10%, 其寿命将减少一半。所以, 确定电容器的额定电压是非常重要的。电容器额定电压的选取由下列因素决定:a. 供电网的电压水平;b. 谐波背景, 当电容器在含有谐波的环境下工作时, 谐波电压将叠加到电容器的基波电压上, 会使电容器的实际工作电压升高(Uc=U+SUi);c. 是否加装串联电抗器,为限制投切电容器时的合闸涌流, 为抑制谐波避免谐振或为消除(吸收)谐波, 都需要在电容器支路中串联电抗器。 当电容器与电抗器组成串联回路接入电网时, 电容器两端的电压将高于电网电压, 其升高幅度由所串联电抗器的电抗率(P)来决定:Uc=U/(1-P)。
  综合以上因素, 认为在低压0.4kV电网中(变压器实际输出电压会高于0.4kV)设置的无功功率补偿装置中安装的电容器, 在一般情况下应选择额定电压为0.45kV系列的产品。而用于谐波抑制或滤波装置中的电容器, 根据串联电抗器的电抗率不同, 其额定电压应选择0.48kV或0.525kV系列的产品。(5~7%电抗率,建议0.48KV;12~14%电抗率,建议选择0.5KV或0.525KV)
 (2)电容器额定温度等级的确定
  电容器工作时其周围的温度(略高于环境温度), 对电容器使用寿命的影响是很大的, 因为, 根据绝缘材料的寿命理论:当电容器的工作温度每升高7-10℃时, 其寿命将缩短一半。但由于温度对电容器寿命的影响是缓慢的, 所以经常被忽视。
  在电容器产品国家及行业标准中仅列出A、B、C、D四个温度等级, 而实际应用中, 有许多场合(如箱变、高温地区等)的环境温度已高于D级(+55℃)。这就要求设计人员在选择电容器时与相关制造厂进行沟通, 要求提供更高温度等级的产品或适当提高产品额定电压降额使用。
 (3)电容器额定容量及内部连接方式及结构的确定
  当补偿装置的总容量及投切方式和组数确定后, 还需对单台电容器的电容量、外形结构尺寸、安装方式(垂直、水平)、以及内部连接形式(D、Y、Yn、Ⅲ)和填充料种类(干式、油浸式)等参数进行选择。
并联电容器输出的无功功率与其工作电压的平方成正比, 当实际工作电压与额定电压不一致时, 其实际输出的无功功率与其额定值是不相等的, 实际输出无功功率可用下式表述:Qc=(Uc/Un)2.Qn ,实际运行电流比额定电流小。
由于采用补偿方式不同, 需要电容器内部连接的方式有所不同, 根据需要, 电容器内部可接成D、Y、Yn、Ⅲ等形式。而由于装置安装位置(如:在地下供、用电设施,易然、易爆环境中安装使用的电容器)安全等级的要求,有时需要干式、无油化的电容器。关于低压电容器的选用,在国家相关行业规范中已有明确的规定:根据“民用建筑电气设计规范”(JGJ/T16)的要求,设置在民用主体建筑中的低压电容器应采用非可燃性油浸式或干式电容器。在特殊情况下还会因为柜体尺寸的限制, 电容器体积需要小型化, 且能够进行水平方向安装。
圆柱形金属(铝)外壳电容器能够极大限度地满足以上要求, 已经越来越多地被多种成套装置所选用, 尤其是在大容量(比如补偿容量大于300kvar)的补偿柜中及小体积就地补偿柜中, 则是唯一选择。圆柱形电容器因其具有诸多的优点, 而被越来越多的人们所认识和接受,而用圆柱形电容器组装制作的补偿柜,不久将会逐步取代采用传统结构电容器组装的补偿柜,必将成为无功补偿领域的主导产品。(因此, NWC5、NWC6、NWC7等系列是电容器公司的发展规划。)
2.4 串联电抗器的选取
随着电网污染程度的加重,为保证补偿装置安全可靠的运行,需要加装串联电抗器以抑制或滤除谐波,同时也限制了电容器投切时产生的涌流。
电抗器与电容器组成串联回路后, 也需要长期承受不断增加的负荷, 如果电抗器的质量不好, 就会在运行中过度发热, 尤其是工作在谐波环境下的电抗器发热将更加严重, 将可能导致发生火灾事故。(必须考虑电抗器散热以及过温度保护)
关于电抗器的质量对补偿装置安全运行的影响, 现在许多人的认识是不够的, 尤其是在低压电网系统中。设计人员由于电抗器的价格较高, 在选用时经常会选择体积较小, 价格便宜的产品, 而往往不是最佳方案。从物理学角度来讲, 要保证电抗器长期安全可靠地运行, 足够的导线截面积和绕组的设计选取是基本的前提。
电抗器的电抗率及电感值是要经过严格计算并经修正后确定的, 不能随意选取, 否则不但达不到预期的效果, 反而会带来危害(可能产生谐振而引起谐波电流放大)。关于电抗器的电抗率的选取, 在相关的标准中都有相应的描述。通常情况下, 用于限制涌流的电抗器其电抗率在0.1%~1%之间选取;用于谐波抑制(失谐)回路的电抗器其电抗率在4.5%以上选取;用于谐波滤除(调谐)回路的电抗器其电抗率则需要根据所滤除谐波的次数, 通过仿真计算得出。
欧美一些国家强制要求:所有无功补偿装置中必须安装适量的失谐电抗器。因此,随着我国对电能质量的要求越来越高,无功补偿设备和变频设备将来都有可能被强制安装失谐电抗器和进线电抗器。
2.5 保护元件的选取
  对于一套优质的补偿装置, 除需在额定的工作条件下安全运行外,还要保证在外部系统异常或故障时,能够自行保护, 这就要求装置具有良好的保护系统。这一点,在实际应用中是非常重要的,一定要引起足够的重视。
在装置中起保护作用的元件主要有:控制器内部的各种保护功能(过压、欠压、缺相、小电流、谐波越限等),熔断器, 热继电器,,断路器, 温控开关,排风扇, 放电电阻(线圈), RC吸收组件,散热器等。各种保护元件规格的选用, 要经过严格的设计、计算,慎重选取, 过大、过小都是不合理的。若选取不当,不但起不到保护作用,反会带来危害。
高压无功补偿装置,保护类型比较多,在传统上选择继电保护,随着电子技术的发展,现在越来越多的装置选择电容器微机综合保护,以适应智能电网的需要。
浙江正泰集团公司:成好军0577-62877777-9305,QQ857316944
zmudxiaxue
2011年01月18日 14:46:16
18楼
学习学习,好好学习,天天向上!
samdyang
2011年01月18日 16:02:04
19楼
都很能水啊。
xzz1975
2011年11月28日 20:25:58
20楼
谢谢了,下载学习一下
kiramk
2011年11月30日 09:58:34
21楼
学习学习学习
