楼面混凝土浇好后,没有采取保护措施,结果踩成这样!震惊....请教大家如何处理
12楼
错了,是传说中的天残脚才对!:lol
个人建议在板跨中部凹下去的部分把表面凿毛重新浇筑等标号的细石砼就可以了,在板周围的最好把板负筋也凿出来并效正后再用等标号的细石砼浇筑。
13楼
踩下去的楼板变薄了呀,就是不好解决 是不是按最薄出验算一下较好?
14楼
踩下去的楼板是变薄了,但是只是局部的,所以要看坑在板平面上的情况。一般在楼板上开个300mm的洞也不用处理。但是连成一大片,就不行了。
15楼
林子大了,什么鸟都有!建议打掉重新施工,即教育施工管理者,又对结构安全负责。:victory: :victory:
16楼
:kiss: 估计只有这种办法了
17楼
晕了
这是怎么管理的啊
楼板浇完就打牌去 了啊
18楼
在其上现浇一层50~60厚细石砼内配双向一级钢直径6个的钢筋网
19楼
大可放心,至少原板内钢筋还仍然连续
20楼
分布筋就有如上的说明
21楼
如果有楼板面筋,要注意保证其保护层厚度,满足受力计算的截面有效高度。
