目前市面的可视对讲安防型产品产品可分两种技术:一是传统的可视对讲产品如:深圳的的视得安、慧锐通、安居宝、正星特、珠海太川等,采用都是485总线的技术;二是现时流行采用的TCP/IP技术的智能化产品如慧居、交大科技产品。从综合性能价格上相比,谁更符合目前的智能建筑呢?
12楼
13楼
怎么没人理我啊
14楼
大家认为485是数字技术,其实不是,485只是在联网上体现,普通的对讲用485浪费,485体现的是控制技术,就是传送控制信号,真正的视频还是用模拟信号传输,有视频线就能看出来!
而TCP/IP技术是一群人才在网络时代的产物,它是纯数字的,但是除了大都市没有人用,并且的大的小区联网的时候就死悄悄了,因为成本太高!
15楼
485总线通常采用一对特性阻抗为120欧姆以上的双绞屏蔽线!
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
16楼
本人理解485是对232的一种扩展,距离和速度改进了,本质是一种串行总线,可以传输相对低速的数字信号,具体是控制信号还是数字信息由系统设计者决定
局域网内的tcp-ip技术基本是基于以太网的技术,速度高很多,但通信实时性受数据量影响大,节点可靠性要求高
17楼
TCP/IP 与 RS485 有什么可比性?
RS485只规定了硬件通讯信号标准,相当于ISO网络模型中的第一层。
TCP/IP 相当于第三、四层。
所以TCP/IP也可以跑在RS485上,异质网络互联,本身就是TCP/IP的设计初衷。
18楼
简直看不懂,汗............
19楼
看大家讨论的这么热闹,我给大家提供点资料:RS-232、RS-422与RS-485标准及应用
一、RS-232、RS-422与RS-485的由来
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。
RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。因此在视频界的应用,许多厂家都建立了一套高层通信协议,或公开或厂家独家使用。如录像机厂家中的Sony与松下对录像机的RS-422控制协议是有差异的,视频服务器上的控制协议则更多了,如Louth、Odetis协议是公开的,而ProLINK则是基于Profile上的。
20楼
二、RS-232串行接口标准
目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
收、发端的数据信号是相对于信号地,如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器时是2脚相对7脚(信号地)的电平,DB25各引脚定义参见图1。典型的RS-232信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器输出正电平在+5~+15V,负电平在-5~-15V电平。当无数据传输时,线上为TTL,从开始传送数据到结束,线上电平从TTL电平到RS-232电平再返回TTL电平。接收器典型的工作电平在+3~+12V与-3~-12V。由于发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。
21楼
学习了不少东东!谢谢各位大虾!
