超长建筑(100多米)缝怎么处理呀
rainnehe88
rainnehe88 Lv.2
2009年01月08日 14:25:16
超长建筑(100多米)缝怎么处理呀现在有个项目,108米长,主体高度61.4米。裙房两层框架结构,主楼17层剪力墙结构,想主楼和裙房之间不设缝断,而是采用沉降后浇带的做法,待主楼和裙房主体完工后,把缝填上。这样做可以么?主楼55.2米长,想还是在中间设一道施工后浇带。请各位大侠指点下。
超长建筑(100多米)缝怎么处理呀
免费打赏
281382959
2009年03月10日 10:25:45
12楼
很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
又能学到不少的东西,
dunshu
2009年03月16日 21:03:42
13楼
首先,沉降不是主要问题,因为这可以通过调整桩的疏密布置来解决。除了采取以上各位同仁的方法以外,还可沿建筑纵向等间距设置一跨预制板楼板。我做过80米的,感觉超过百米不设缝对于现在的技术来说不是行不行的问题,而是建造成本和时间的问题。业主意识到问题的严重性了吗?如果业主知道的话恐怕他会第一个反对吧。另外你要牢记:出了问题肯定是你的,而暂时没问题的话还得等几年看看,若是永远也没问题的话,那么施工单位会因此而出名的,而在这个问题上确实施工单位是起决定性作用的,科研单位也会帮忙做一些相关实验(材料学方面),业主会多付出大量金钱也许还有工期,总之这成功基本上可以说和你没关系。
shaoxia18
2009年03月17日 17:36:32
14楼
大哥说的还真是精辟。不过我看楼主的意思,主楼只有55.2米吧,其它都是裙房,只要裙房跟塔楼之间有缝,主楼设个后浇带就行吧。
fshnhuda
2009年06月06日 16:52:39
15楼
在广东这里直接用加强带一次性捣完。那要留什么缝? 做加强带
wenfour
2009年06月08日 10:57:12
16楼
做后浇带,还要加膨胀剂。当然做好还是应该设风
