32楼
补充一点,就是当初设计时侧重点主要是考虑提高可靠性、加大冷凝面积提高冷凝效果、降低冷凝温度与压力。因为一般制冷装置(特别是采用风冷式冷凝器受季节与环境温度影响变化太大),冷凝温度、压力与效果对制冷装置的安全运行与运行效益有重大关联,加之该设备地处山区无人值守高安全稳定运行为第一,所以设计加大冷凝面积作为提高安全稳定运行系数采用的措施的一部分,实为不得已而为之。
33楼
众多工程实践告诉我们,制冷装置中冷凝面积大小只要符合需要的面积略加大一点以提高安全、稳定系数与冷凝效率就可以了而是必须的,但过份强调加大冷凝面积会带来很大的麻烦与害处:
1.加大了投资费用——冷凝器太大了,其附属设施相应加大、安装占有空间亦大。大冷凝器内部(管路空间)变大制冷剂必须相应加大充注量;又必须配套相应的储液桶。
2.安全系数降低———如冷凝器过大,随着储液量的加大,特别是对于那些具有易燃易爆性质的制冷介质,反而给安全上带来隐患,安全系数反而降低。
3.稳定系数下降——采用过大的冷凝器、大的储液量如节流、电磁阀、压缩机阀片密闭性等环节与节流环节、设备配件质量要求需作调整,如措施跟不上对系统.的稳定运行可能带来新的问题。
34楼
学习了,谢谢!:victory:
35楼
学习.........................................................................................................
36楼
冷凝器过大只会造成系统投资过多,不会造成冷凝压力降低,风扇可以用压力控制吗
37楼
没弄明白你意思。冷凝器加大是指体形尺寸加大还是指设备的某方面性能参数加大
38楼
温度控制的,冷凝器略大一点就行,匹配
39楼
在北方室外机组风冷式冷凝器冬季环境温度很低,为了机组正常运行,利用冷凝排气压力的变化控制冷凝器冷却风扇的开停或冷却风扇的运转台数以获得合适的冷凝压力与冷凝温度并能节省能源。利用温控器设定某个环境温度点以下控制冷凝器冷却风扇的开停或冷却风扇的运转台数亦可达到同样的功能。
本帖最后由 hgf54521 于 2009-5-18 22:06 编辑 ]
40楼
低压很低,蒸发器结霜,效率不好
41楼
风冷冷凝器大了,冷却面积也大了,在北方室外冬季气温一般低至零下二三十度。这时室外冷凝器如果基本匹配,利用(部分关闭甚至全部关闭冷凝器冷却风机抬高)压缩机排气温度可维持和平衡一定的冷凝压力;如果冷凝器大了冷却面积大了、内部空间也大了,在这样的冷凝温度下,制冷剂液化速度、液化程度高了,冷凝压力将变得很低。液体制冷剂流动性也变差了,系统表现为制冷剂不足制冷量严重下降排气压力降低,反过头来冷凝压力不更低吗?也许有人会说,加点制冷剂不就行了吗!不对,你压缩机功率与负载不变的话排气量还是那么大,这时不又重复上面的情形了吗?最后连冷凝器都充满了过量的过冷度特大的制冷剂,系统能正常安全工作吗?气温假如突然变高呢?......。
完全可以利用冷凝压力的变化来控制冷凝器冷却风扇开停或开停台数。
本帖最后由 hgf54521 于 2009-5-24 23:16 编辑 ]
