消防车取水口能否代替室外消火栓
hhww
hhww Lv.3
2009年01月04日 12:10:23
小弟 现在做一个小学校 市政的水压0.15Mpa但是市政的管径只有DN65,俺做了个消防水池储存全部室外消防用水量。并设了消防车取水口,但是审图的说俺违反底规8.1.2条 没有设室外消火栓。俺就茫然了 。请问问诸位大大:消防车取水口能否代替室外消火栓。表说大道理 俺知道室外消火栓在功能上是完全可以由消防水池和消防车取水口代替的, 关键是底规8.1.2条明文规定民用建筑应设室外消火栓 ————而不是消防车取水口。还是强条 。。。审图的死扣这条 俺就没法和他说了 。。消防车取水口代替室外消火栓这种做法能否在规范上找到依据??
消防车取水口能否代替室外消火栓。
免费打赏
waterdwg
2009年01月05日 22:19:04
12楼
可以在泵房内再设一套室外消火栓泵,两根水管出去后连成环状,其上设置室外消火栓。当然,泵房内的室外消火栓泵出水管上再加1台消防稳压泵或气压罐等,维持管网压力大于0.10MPa.
思想集大成者
2009年01月06日 09:19:52
13楼
类似于消防取水口这样的绝对不能代替室外消火栓 市政管径不够做消防水池 泵房内加组室外消火栓泵 室外消火栓也未必一定要加在市政管道上
f_jg2003
2009年01月06日 09:52:48
14楼
按说一般认为是有取水口且建筑在水池保护范围内,可以考虑不设室外消火栓,当然没有在规范上找到有关的条文。
如果消防的实在不同意,只能再设一套由消防水池供给室外消防的系统。
liuchengyongsx
2009年01月06日 15:18:48
15楼
功能上应该是没有问题的 就看是不是灵活运用了 室外消火栓实际上就是 取水口
水晴
2009年01月06日 16:01:07
16楼
同学,你的问题呢其实很简单:
其一,你明白消防车取水口不能代替室外消火栓(规范要求)。
其二,室外给水管管径只有DN65,压力0.1MPa,不能满足室外消火栓的水压。
所以,你设置消防水池,在这样的情况下呢,消防水池肯定需要考虑室外消防水量,那么当水泵房设置室外消火栓泵和本建筑室外消火栓管网相连,并在此管网中设置室外消火栓,就能满足实际要求了。
zhangfanghong534
2009年01月06日 22:55:00
17楼
消防水池取水口不能取代室外消火栓,
再说按照规范取水口只做是补充水量不足的部分,没有说是完全靠取水口,
我觉得你做个室外临时高压系统不就解决了吗
hhww
2009年01月07日 10:52:33
18楼
感谢上面几位的帮助,你们的意见 俺归纳了一下大概就是 做室外临时高压系统。但是俺认为还是不适合这个工程 ——这个工程是个小学校,无高程 无水泵房,室外临时高压系统成本太高,虽是国家出钱但是也是钱啊 。。而且消防车取水口都可以满足的功能 何必再叠梁架屋?
俺觉得俺的处理方法还是可行的 。消防车取水口进行室外消火栓的实际功能 室外消火栓来糊弄 审图的  等十几年后市政给水条件改造了 室外消火栓就可以用了 顺便把消防水池和消防车取水口作为备用的消防系统 ————呵呵 安全就是两个字啊。
waterking2000
2009年01月07日 12:22:32
19楼
建筑给排水设计软件-旺旺2009
http://down2.zhulong.com/tech/detailprof463998GP.htm
功能强大:1.包含给排水专业全部的设计数据;
2.包含给排水设计的全部资料;
3.消火栓计算,人防计算,换粪池计算,中水计算,降温池计算,全国各地暴雨强度,水泵自动选型,住宅给水计算,气体灭火计算,消防水池计算,减压孔板计算,水泵功率计算,水池补水管计算,通风管计算,管道伸缩计算,用水量统计,热泵计算,无负压计算,换热器计算,耗热量计算,蒸汽计算,煤气计算,电量计算,气压罐计算,膨胀罐计算,直饮水计算,会合通气管计算,百分数给水计算,百分数排水计算,概率法给水计算,概率法排水计算,常用材料,冷热水比例计算,矩形排水沟计算(天沟计算),太阳能计算,倒虹吸计算,水喷雾计算,游泳池计算,灭火器计算,水泵吸水管计算,水泵吸水井尺寸计算,给水管道水力计算,排水管道水力计算,水池泄空管计算,燃气热水计算,电热水计算,管道保温厚度计算,电伴热计算,保冷计算。
4.不占用桌面,完全模拟QQ,你会用qq聊天软件吗,本软件同样也隐藏在桌面上方。
完全免费,联系人QQ 1062174651
lichangan1000
2009年01月08日 15:14:39
20楼
被保护对象不大于150mm可以不设室外消火栓。若按审图推理,天然水源无用。
hhww
2009年01月10日 14:34:45
21楼
是啊 按审图的逻辑推理 就会得到 市政水压/水量不够的地方也必须设室外消火栓的结果 至于是用加压泵 还是 糊弄人的假货就没关系了 。。。天然水源若要承担全不室外消防任务 只有用加压泵弄成 常高压系统 。。才可以。。不知道这是不是规范的本意啊
