酒店的卫生间的热水管和冷水管能否在地面敷设?如果能 请帮忙具体的说明不能 也给予具体的说明小弟十分的感谢!
如果能 请帮忙具体的说明
不能 也给予具体的说明
小弟十分的感谢!
72楼
可以啊,但一般不要在地面敷设,可在墙内敷设,便于维修
73楼
千万不要将弯头、三通类的连接件埋入地面或墙面,否则7、8年后漏税维修的话绝对让住户倒霉的。千万!!
74楼
鱼和熊掌,看你取舍!
75楼
宾馆热水用水量大,干管采用埋地的方式,不是整个地面都要提高,
埋地管径不大于DN25,一般会采用吊顶,管井,
76楼
根据具体情况,管道尽量短,并不影响建筑整体效果\美观\使用。埋地管道,需要考虑垫层厚度,管道保护厚度
77楼
一般情况下为了便于维修还是不要埋在地面!
78楼
建议不能埋在地面,漏水时对上下层影响大,若埋在墙内只对本层影响大,装修返工也少。
79楼
80楼
在《建筑给排水设计规范》第29页,3.5.18条采用ppr管或者铝塑管,ppr管可采用热熔连接,但一定得保证热熔连接的质量,铝塑管埋地不能有接头,当然管径最好不要大于25,否
81楼
可以,找平层内安装,注意施工质量
