酒店的卫生间的热水管和冷水管能否在地面敷设?如果能 请帮忙具体的说明不能 也给予具体的说明小弟十分的感谢!
如果能 请帮忙具体的说明
不能 也给予具体的说明
小弟十分的感谢!
62楼
厂家销售预埋套管
我厂专业生产, 塑料(PVC预埋套管) 规格有:50,75,110,160,75*50地漏式套管。。
QQ:1961962 邮箱
aiqiang752@163.com
网站:
www.huanghy1.cn
(特点)
(钢性套管,铸铁套管)
1:需再次补漏,仍有掺水可能。
2: 安装不方便,再次补漏人工费用大,成本高.
(我们这种四方PVC防水套管)
1本产品外为四方,彻底防止混泥土与套管之间的缝隙收缩掺水。
2:安装极为方便,将本产品用铁钉固定在所需预留的位置即可。
3:无需再次补漏,省时,省力,效果好。综合成本比普通套管,铸铁,钢套管,低。
63楼
龙康不锈钢球形水塔特性
1.接头用高频电阻缝焊焊接,确保不易生锈漏水;
2.采用进口304BA不锈钢板制造,不生锈,不生青苔,易清洗;
3.全封闭结构,有效防止杂物,昆虫进入,具有良好的环保效果;
4.安装简便,只需放置于屋顶接上水管即可使用,水位高低可自动控制。
5.内壁光滑,无卫生死角,不易积垢,便于清洗;
6.占地面积小,重心低,外型美观大方。
020-61913090
64楼
龙康膨胀水箱是热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。龙康膨胀水箱是一个不锈钢板焊制的容器,有各种大小不同的规格。膨胀水箱上通常接有以下管道:
(1)膨胀管 它将系统中水因加热膨胀所增加的体积转入膨胀水箱(和回水干道相连接)。
(2)溢流管 用于排出水箱内超过规定水位的多余的水。
(3)信号管 用于监督水箱内的水位。
(4)循环管 在水箱和膨胀管可能发生冻结时,用来使水循环(在水箱的底部中央位置,
和回水干道相连接)。
(5)排污管 用于排污。
(6)补水阀 与箱体内的浮球相连,水位低于设定值则通阀门补充水。为安全起见,膨胀管和溢流管上不允许装任何阀门。
020-61913090 QQ:792643807
65楼
不宜敷设,不便于维修,一般尽量沿墙,且沿地敷设的给水一旦因某些原因破漏,最容易导致水质污染。
66楼
请问你做过星级酒店吗
67楼
肯定可以的,一般酒店的管径不会超过DN25的
:lol
68楼
一般情况下为了便于维修还是不要埋在地面!
69楼
可以在地面下辐射,但中间不要有接口。如果是铜管或不锈钢管的话,要用覆塑的。左热右冷。甩的内丝外表面与完成面平。
70楼
可以的,一般有2种方式,一种沿墙安装,一种地面敷设,地面敷设时安装在贴地砖层就可以了。
71楼
可在找平层内敷设,但不大于DN25,且用分水器,确保找平层内无管接头.
详可见国标相关图集.
