甲方要求使用地源热泵系统制取热量住宅供暖;但是夏天不制冷,三到五年后还能不能取出热量来啊!!!请大家积极发言啊!!哈哈
32楼
晕,没有影响吗,为什么做方案时还要算不平衡率,加附加的冷热源?
33楼
哈哈,LZ这个问题很有意思!所谓地热是地壳所含能量,是相当巨大的(地温一般是冬季约12度,夏季约15度),打井越深温度就越高。冬夏季的温度变化只是受外界的气温影响而略有改变。所以你取那么点能量不足起到影响的!
34楼
只有冬季取热与夏季蓄热平衡,才可持续利用地热。只有冬季取热与夏季蓄热平衡,才可持续利用地热。
35楼
在做地源热泵设计方案时,往往都需要做个地源热泵运行20年土壤温度的模拟。考虑土壤的热平衡问题。个人觉得仅仅用地源热泵供暖有点浪费。而且对土壤的热平衡也不好
不知道你所设计的住宅是不是常年寒冷地区。不需要夏天制冷吗?
36楼
埋管需要细致一点,另外尖峰负荷要算准
37楼
您好!
您说你做地源热泵有10年了,那您有参加过《地源热泵系统工程技术规范》没?
38楼
我感觉地源热泵本身没有问题,主要是要考虑平衡和土壤的热传导速率的问题。平衡率就不细说了。土壤不像空气和水,热传导可以依靠对流,热能的传递会比较快;土壤中的热量主要靠的是传导,但是土壤里往往有空气存在,我们都知道,不流动的空气,是热的不良导体,热量在土壤里的传导速度是很慢的。热量汲取的速度比传递过来的速度快很多,造成所谓的“热枯竭”导致使用效果下降,越大的项目,这个现象越严重。
