一个环保非专业问题,关于UASB建设问题请大家做个对比:1座内空10米直径、高8米的UASB建设用钢混结构,壁厚是350mm 钢筋主筋为14公厘三级钢筋 混凝土标号为C30。其强度与5公厘的不锈钢钢板焊接形成的圆柱体相比。装满水后,谁的强度好一些?[ 本帖最后由 heroyear 于 2008-12-23 09:30 编辑 ]
12楼
5cm,不锈钢结构,有没有考滤过造价,大哥
13楼
首先,8米高的池体350mm的壁厚是绝对不够的,最少做到550mm,要是设计院保守一点会更厚,而且像uasb这种池子肯定是要做环氧防腐的。
像这种池子不可能会用不锈钢材质,要采用也是采用lipp罐结构的,这比较省。
反正都需要做防腐。
14楼
5公厘不是5cm吧?
15楼
我们做过一个18米高,8米左右直径的,就是用碳钢做的,反正里面要防腐!用不用不锈钢不重要
16楼
5公厘?如果是厘米的话就是50mm厚,这强度是不错。。。
50mm厚的话只计池底池壁,大约需要720吨不锈钢板,按25000元/吨的话就是近1800万(不计人工)
再说50mm厚的不锈钢板现场怎么焊阿!!!
17楼
混凝土结实,钢制设备太薄了装水后会出事的
18楼
19楼
5cm的钢板代价太大,还是钢砼结构了 ,可以考虑作变截面的结构,投资可减少点.
20楼
主要是成本要考虑哈。成本上过得去的话,用不锈钢的好一点。
21楼
其实看到这里,我认为你没看清楚,人家说的是5公厘,不是5公分。相差很大的。
