Cad快捷键
fuliuwei
fuliuwei Lv.2
2008年12月21日 23:38:36
Block 插入已有的图块 I, -I Spelling 检查文本拼写 Sp External Reference 外部引用 Xr, -Xr Load Application 装载lsp等程序 Ap Raster Image 插入其他图形文件 Im Display order 改变显示次序 Dr Ole objest 嵌入对象(外部引用) Io Run script 执行批命令 Scr Import file 插入其它格式文件 Imp Object snap settings 捕捉模式 Sn
Preview 打印预览 Pre Tablet 图形板输入图形 Ta
Preferences 设置CAD环境 Pr
Draw
Line 直线 L Ray 射线 Ray
Multiline 复合线,平行线 Ml Polyline 多义线 Pl
3D polyline 三维多义线 3P Polygon 多边形 Pol
Rectangle 矩形 Rec Arc 园弧 A
Circle 园 C Donut 园环 Do
Spline 样条曲线 Spl Ellipse 椭圆 El
Block 定义块 B, -B Point 点绘制与操作 Po
Hatch 填充图形 BH, H Boundary 定义边界 Bo, -Bo
Region 定义面域 Reg Construction 绘制无限长直线 Xt
Dimension Modify
免费打赏
6296195zj
2008年12月28日 20:34:50
22楼
赚积分。 赚积分。 赚积分。 赚积分。 赚积分
kxyl
2008年12月29日 21:48:53
23楼
不错,很适合经常用CAD的人
lcrong.119
2008年12月29日 22:13:20
24楼
对于我这种菜鸟记住的难度大了点~~
wangwen3344
2008年12月31日 13:27:24
25楼
谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!谢谢咯!
magicpie
2009年01月01日 21:46:39
26楼
好用啊!非常感谢!
demoncd
2009年01月02日 19:21:29
27楼
:) :) :) :) 写的太复杂!!
半夜水管工
2009年01月03日 07:58:32
28楼
呵呵,楼主太强悍了,这些很适合像我这样初学CAD的人用,相信用起来一定比用鼠标点好多了!!:kiss:
hj9618363
2009年01月04日 09:40:57
29楼
长方体 Box 绘制实体球 Sphere
绘制园柱体 Cylinder 绘制椭圆柱体(先绘椭圆) Eillptical
绘制园锥或椭圆锥体 Cone 定义AutoCAD文本窗口 -Un
特殊字符简捷控制码
打开或关闭文字上划线 %%O 打开AutoCAD帮助窗口 F1
打开或关闭文字下划线 %%U 打开AutoCAD文本窗口 F2
顶~~!!!
佚名
2009年01月05日 08:18:38
30楼
这些都是命令,在画图工具中也可以直接点击,不过,比直接用键盘输入麻烦。
半夜水管工
2009年01月05日 21:14:34
31楼
楼主太好了,这些东西很有用阿!!一定把它们记熟,肯定在作图的时候加快速度!!
