活性污泥调试出水氨氮高 ?怎么回事 ?
baleno110549
2008年12月18日 20:49:54
来自于水处理
设计水量40000m3/d,进水BOD 100左右,氨氮 30左右,调试初期,间歇进水曝气,进水量1400m3/h,进水7hr/d,种泥为本厂1期剩余污泥,约1周,SV 16,MLSS 1100,水温14度,曝气阶段DO 10,停曝净沉20hr DO 5.6,至今未排泥,出水氨氮12左右,请教各位!!!!
免费打赏
dreamer666666
2009年01月01日 22:19:48
22楼
是不是碱度不够啊
春风拂面
2009年01月02日 20:42:02
23楼
有几个想法供楼主参考:
1、硝化过程至少要7天以上才能有比较明显的效果,还得是你的措施得当的条件下。
2、你一直没有排泥,可能硝化细菌受到抑制了,建议你定期的排出一部分,但是要保证污泥龄最好在15天以上。
3、DO明显过高,容易导致污泥解体,想办法控制DO稳定,1~2即可。
4、建议你可以考虑连续进水出水,同时定期排放剩余污泥,这样进展会快一点
仅供参考。
lvkailei
2009年01月02日 23:37:41
24楼
我觉得你应该考虑以下几点:
1、控制污泥龄,至少应该大于12天
2、水温只有14度,有些低
3、碱度测过没有,我感觉很可能是碱度的问题
xixin444
2009年01月04日 08:58:22
25楼
兄弟你把氨氮和总氮搞糊涂了
人家说的是氨氮
xixin444
2009年01月04日 09:01:15
26楼
仅就氨氮而言,不用管BOD,影响不大,硝化 的主要碳源是碳酸根离子
所以要在硝化的过程中补充碳酸钠或者碳酸氢钠
xixin444
2009年01月04日 09:11:00
27楼
还是我给你支一招吧
控制进水PH在8~9之间,不要高不要低,使用碳酸钠控制,既可以提高碱度又可以补充碳源,要注意硝化不用有机质作碳源,BOD的存在反而对硝化不利,DO就是要这么高,没问题,如果你的BOD降低30以下,硝化反应才能凸显作用,延时曝气。
主力后卫
2009年01月04日 19:51:13
28楼
基本同意17楼看法。但是请问你是什么水什么工艺啊。应该是BOD过高,影响了硝化菌的生长。
偶认为目前影响氨氮去除效果的原因主要是1、BOD过高,影硝化菌成为优势菌种,2、温度底,影响硝化菌的生长,3、溶解氧太高,曝气强度太大,影响微生物生存,如果有反硝化池,会增加反硝化池内的溶解氧而影响反硝化效果。
主力后卫
2009年01月04日 20:03:26
29楼
兄弟你的污水COD太低了,要用生物脱氮很明显碳源不足,要投加碳源。要有3倍的硝化氮含量的BOD才行。
xixin444
2009年01月08日 17:31:04
30楼
还有 补充一条:当温度低于13度时
硝化反应基本停止……
leaf-0205
2009年01月10日 14:50:59
31楼
以前也有一个项目的氨氮,也是采用投加碳源,来降低氨氮的,但是只能维持两三天,第四天,又出现氨氮超了。。。
有没有其他什么方法呢?
