风冷螺杆机放置屋顶的噪音会影响将来的使用么?同时不同冷量段的螺杆、涡旋机组的性能与价格会是怎样?请专家来做个评估好不好?:)
42楼
面积不大且冷量相同的情况下,风冷螺杆比较贵。
43楼
19XL产品质量控制及测试
19XL产品制造公司上海合众—开利空调设备有限公司分别于1993年取得了美国ASME和国家劳动部颁发的“压力容器制造许可证”,于1994年通过了挪威船级社(DNV)ISO9001认证,于2001年5月通过了美国制冷空调协会(ARI)认证,19XL产品的开发、制造、控制和测试均严格按照相关的程序规定进行实施。
1、进货控制
离心式冷水机组外购部件主要包括进口件、国内配套件和外协件。为保证进货质量,我们实行严格的供应商资格评审制度,优胜劣汰。强化供应商管理,建立供应商档案。建立质量信息沟通网络,及时沟通质量信息。对供应商实施质量考核制度,供应商所给的零部件其质量缺陷如超过规定的PPM值,将期限整改,并对其资格进行重新审定。机组上所有零部件,均按相应的检验规范进行检验,确保所用零部件符合产品技术要求。
2、 过程控制
离心式冷水机组中的压缩机、冷凝器和蒸发器属于机组中三大关键部件,我们严格执行美国—开利公司的标准规范,配备了先进的检测设备,对质量控制内容主要采用质量控制流转卡进行跟踪监控,一件一卡,同步流转。对关键工序或质量特性实施专项控制,确保其符合要求。例如:压缩机的电器部分的绝缘和耐高压试验,压缩机还进行气压强度和泄露试验、运转试验和振动试验;冷凝器和蒸发器的壳程气压、管程水压强度试验和壳程真空干燥试验等。
3、出厂控制
在出厂前,每一台离心式冷水机组都严格按照开利规范进行出厂测试,其项目有:整机强度试验、整机泄露试验、整机真空干燥试验、机组控制测试等。所有测试均有检验记录以保证测试的指标符合要求。产品制成后均加注开利指定的冷冻油和氮气。
机组按标准进行型式试验和抽样试验,如合同规定要求机组性能试验,可以按用户要求进行,公司为确保产品试验,投入巨资设计了冷水机组试车台,检测的范围可达1500冷吨,并可按美国ARI550/590-98进行测试,测试条件达到国际先进水平,如完全符合JB/T4329-97《容积式冷水(热泵)机组》标准或ARI550/590-98所规定的标准工况的测试条件。
机组测试合格,检验人员对机组外观、油漆情况、铭牌及随机文件进行最后检查并记录在案。出厂前还按开利标准对机组进行有效的包装,以免运输途中损坏。
44楼
大的用离心的,再就是螺杆的,再就是涡旋的!
45楼
不管是风冷螺杆还是涡旋机组,没有绝对的优点,也没有绝对的缺点,这个要看在什么时候什么地方等等因素来决定的.如果在噪声上有 要求,那么肯定涡旋优势就有了,如果是能效比,那么螺杆就有优势了.不能一概而论,具体到那一点比较更好一点比较啦.
46楼
对于不同机型的性价比,首先要确定你的需求。一、当你的制冷量需求较小时,建议你使用风冷式冷水机组。原因是运行费用较低(不需要值班,不用冷却水泵、冷却水塔等),安装方便。一般情况下,单机头在10匹以下,尽可能使用风冷机组。二、当冷量要求在30KCal以上时,最好用水冷机组。冷却效果好,节省能源,延长主机寿命。三、螺杆机的噪声较大,制冷量在200冷吨-400冷吨时,适宜选用螺杆机,400冷吨以上,最好选用涡旋机组。
47楼
各位讨论某一问题,最好不要偏离主题,如果有此方面问题,可以重新发起一个新话题的.希望大家以后注意.
48楼
这俩种压缩机同属于容积型压缩机。涡旋机适用于小冷量的场所一般为15—20RT,螺杆机组适用了大、中不型的中央空调工程一般为40—645RT。性价比方面主要要看实际的工程情况。风冷的机组一般比水冷的贵50%左右。
49楼
通常的能效比其实是涡旋还要好一些!螺杆机的能效其实不好!
查样本可知!
但是螺杆机的制冷量通常大许多,对于大一些的系统还是比较好!
50楼
我已发了一个关于各种空调压缩机的技术比较,并把此资料支顶了。大家需要的话,可以看一下。
51楼
网易暖通论坛的群已建好了,各个版块都有的.POPO里都有了.没有加入尽忙了.
