现屋顶有一个配电箱,该配电箱外壳已经用PE线连接(保护接零),是否还要与避雷带连接呢(防雷接地),规范上没有作出具体规定,谁知道????
32楼
好,问题非常好,我真心支持啊!
33楼
做吧:lol :) :victory:
34楼
按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第3.5.4条的明确规定执行。
35楼
凡突出屋顶的金属构件圴应与避雷装置可靠连接。
36楼
37楼
按规范要求还要与避雷带连接。
38楼
避雷接地工程量远大于PE接地,由此可以间接说明PE完全不能够代替避雷接地。但一般只要求屋顶突出物需要可靠连接避雷接地,至于你的电箱是否需要连接避雷接地,具体就需要视安装位置而定了
39楼
SPD是防雷电波沿线路进入线缆产生雷击的.不是简单的防直击雷.若配电箱位置明显突出屋顶,还是应与避雷带相连接.
40楼
避雷接地工程量远大于PE接地,由此可以间接说明PE完全不能够代替避雷接地。但一般只要求屋顶突出物需要可靠连接避雷接地,至于你的电箱是否需要连接避雷接地,具体就需要视安装位置而定了!这观点我赞成
41楼
ha/ha.................................
