midas/gen视频——斜屋面结构建模动画
lxk23
lxk23 Lv.6
2008年12月08日 17:45:32
来自于MIDAS
很感谢网易结构给我提供了很多很好的学习资料,这是从其他网站上花了很大力气才下的midas/gen视频——斜屋面结构建模动画,希望能够给大家学习midas/gen带来点帮助!
669b4b3321b770d6bc25.rar
4.0 MB
立即下载
免费打赏
cui_820310
2009年02月17日 17:16:44
12楼
楼主是好人啊
真的很谢谢你
danian16301630
2009年03月06日 23:15:19
13楼
好文章,顶一下,我费了好大劲没搞定,郁闷
amayuez823-
2009年03月11日 20:14:16
14楼
下载过程中,应该值得一看!
joyce_zhong_liu
2009年04月21日 21:58:05
15楼
问:结构形式类似棱锥体,有斜柱,如何定义每层梁的节点位置?
答:最快的方式是用“模型/结构建模助手/壳”来建一个壳体,单独定义一个厚度,然后把该厚度的板删除,就留下所需的各层节点了。通过调整壳体分割参数m、n还可以得到各个梁节点。
如果层高相等的时候,可以直接将斜柱进行等分。或者可以使用程序右下角的“单元捕捉控制”,利用等分点功能。
如果节点不是很多,也可以使用“节点投影”功能:先在棱锥体的底部建一块板,然后复制到各层,点击“节点/节点投影”,选择“将节点投影在平面上”,选择某层的板作为基准平面,方向选择“任意方向”,以棱锥体的边作为方向向量,勾选“交叉分割杆系单元”,选择需要投影的节点,点击“适用”键即可。
:Q :Q :Q :Q 挣积分啊
xrmmc22
2009年05月08日 09:45:17
16楼
直观一些,好:kiss:
alpha0952
2009年05月25日 10:14:43
17楼
这一段建模视频和前面的钢筋混凝土及钢结构建模视频基本没有差别,可能应该有后加载,层面板问题
疑问如下:对斜板的计算假定,荷载的加方式,看文章介绍斜面板应用弹性计算假定,那么斜板是否应该建入模型中?
asd_7890
2009年07月16日 17:55:58
18楼
支持楼主
好贴
希望大家多交流
共同提高
gh52588
2009年07月22日 19:17:45
19楼
支持楼主
好贴
希望大家多交流
共同提高
kongshou
2009年08月13日 15:42:16
20楼
感谢楼主啊 分享的及时啊
qywhut
2009年08月21日 11:57:17
21楼
感谢楼主啊 分享的及时啊
