本专题专门探讨VAV变风量应用的技术、产品和控制。请勿发表不相关文字希望各位网友能提供相关论文以供大家参考。我先来带头!!
请勿发表不相关文字
22楼
这个贴很不错,值得学习.
23楼
目前变风量(VAV)空调系统的现状
变风量(VAV)空调系统的控制方法有:定静压控制、变静压控制。这些方法在国外使用多年,成功的范例也较多。但在国内使用的情况就不那么乐观了,这些建筑VAV空调系统投入运行后,存在问题较多,以致导致系统不能正常运行,重新改造,改为普通的空调系统。主要表现为自控系统与空调系统不匹配,调试无法成功;设置参数不稳定,风量不平衡;空气品质和舒适感达不到设计要求。究其原因很多,其最大的原因是控制系统的问题,使用控制过于复杂,不但要求设计人员既懂空调专业又要懂自控专业,而且要求施工和管理人员也要懂空调和自控,脱离了中国的实际。
在国内VAV控制系统一般是由自控公司施工,空调系统由安装公司承担,各负责一块,导致调试困难,互相推委;其次是变风量空调系统管道千变万化,自控公司无法提供一个在工厂编制好的通用软件,需要调试人员现场编程,现场调试,难度很大;其三是VAV末端设备、变频器、和控制设备由不同厂家生产提供,协议往往不公开,设备之间无法操作,进一步使调试复杂化;其四是变风量理论有待完善,由于变风量空调系存在很多不确定因素,调试时需反复调试系统方能运行。其五是由于季节的变化,VAV空调系统需反复进行调试。其六是使用单位无专业(自控、空调)技术人员专门管理,出现故障无法排除;其七是VAV系统末端装置和控制系统价格昂贵,一但出现问题,业主很难再投资进行改造,干脆放弃不用。因此VAV空调系统其控制方法的选择尤为重要,他不但与系统初投资的多少有关,而且对系统运行的可靠性、经济性有很大的影响。
24楼
VAV空调系统有其自身的优点:
1.由于空调系统大部分时间在部分负荷下运行,所以风量的减少带来了风机能耗的降低和末端设备里的再加热器能耗的降低;
2.能实现局部区域的灵活控制;
3.利用系统多样性,可使中央系统的初始成本低;
4.同样,由于可利用系统的多样性,今后扩展的成本大降低;
5.系统是自平衡的(Self--balancing),等等。因此,国外智能大厦的空调系统多采用VAV空调系统,或与CAV空调系统、FCU空调系统相结合的方式。
虽然VAV空调系统具有上述优点,但是它的控制却最复杂。目前,VAV空调系统的控制方式基本上采用多个回路的PID控制。在系统模型参数变化不大的情况下,PID控制效果良好。但是,VAV空调系统是一个干扰大的、高度非线性的、不确定性系统,这是由于:
1.外界气候和空调区域里的人员活动的变化很大,对系统形成得过且过大的干扰;
2.空气调节过程是高度非线性的;各执行器的运行特性也是非线性的;
3.各个控制回路之间耦合强烈,完全解耦是不可能的;
4.随着时间的推移,设备会老化和更换,从而造成系统参数的变化;
5.在许多系统里,系统的数字模型很难建立。
25楼
变风量空调系统于60年代在美国诞生,其基本原理是通过改变送入房间的风量来满足室内变化的负荷。在当今特别提倡节能和舒适性的条件下,变风量空调系统正在逐渐被人们接收并得到应用。
26楼
谢谢
27楼
VAV变风量控制,在国内施工中往往出现因管路交接错位,出现更改路线,造成中间损耗过大,末端输出量过低,在这种情况下该如何调试?
28楼
解释的比较清楚,谢了~~~~~~~~
29楼
解释的比较清楚,要顶起来啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30楼
顶····每个人都把自己知道的说出来···所有人都知道的东西总比一个人多···知识就是这样传播的
31楼
想问一下···我们要采购VAV末段箱 除了需要接口尺寸外 还需要什么参数啊?
