转帖“PKPM不能计算的21个工程”,请大家讲讲平时是不是碰到过这些情况
panshuai2046
2008年12月06日 19:43:48
来自于PKPM
!!!以下21个工程类型不宜用SATWE计算!!!1 建议采用广厦GSSAP计算或处理的21个工程类型 以下工程类型是SATWE的缺陷或弱项,建议用广厦GSSAP计算1 无梁楼盖 板的剖分、板壳结果、柱帽剖分和柱帽冲切2 现浇空心板 板的剖分、板壳结果、柱帽剖分和柱帽冲切3 转换层结构 转换层板的剖分板、对整个结构的影响和梁壳元计算深受弯构件4 全弹性结构 板的剖分和板对整个结构的影响
5 斜交结构 同时计算8方向地震作用和8方向风荷载内力和规范验算
6 偏心结构 墙柱梁板之间的偏心计算
7 同一楼面层高不同的结构 交接处的梁柱结果
8 多塔结构 多塔的藕合振动计算
9 斜屋面结构 斜屋面梁柱结果
10 楼梯 楼梯对整个结构和楼梯间本身的影响
11 填充墙不均匀的结构 层刚度和周期
12 后浇结构 柱墙之间梁的后浇计算
13 筏板基础 筏板剖分和通用有限元分析
14 桩筏板基础 桩筏板剖分和通用有限元分析
15 核心筒基础 桩筏板剖分和通用有限元分析
16 异形柱结构 异形柱结果
17 连体结构 竖向振型计算
18 构造抗震等级不同的结构 有两个抗震等级的结构
19 所有结构 自动生成高质量墙柱梁板施工图
20 所有结构 自动概预算
21 所有结构 中震计算
请大家讲讲平时是不是碰到过这些情况,有什么解决办法?
免费打赏
zzqwin_1980
2009年12月04日 16:20:22
12楼
顶下,PKPM是有很多很多缺陷
timlusz
2009年12月04日 16:59:28
13楼
pkpm的问题是一天比一天多啊,看来做设计得小心啊。
east2008
2009年12月04日 17:02:42
14楼
非常不错的论述,还是要感谢楼主,拿出来分享.再次感谢!
:victory:
east2008
2009年12月04日 17:03:42
15楼
pkpm的问题是一天比一天多啊,看来做设计得小心啊。:Q
archsqb
2009年12月08日 09:37:13
16楼
那这类工程还能用哪些软件分析呢?
lawrence1985
2010年05月18日 14:56:08
17楼
非常不错的论述
03lxt
2010年05月19日 09:46:07
18楼
楼主搜集的资料很好,谢谢
mdyydm
2010年05月19日 11:51:01
19楼
你这21条一除外,PKPM就是一废物了,怎么还有那么多人用?
s123456
2010年05月19日 16:47:42
20楼
呵呵,可以用空间结构来做,可以建各种模型,至于计算下来准不准确,就不太清楚了。
天柱
2010年05月19日 20:00:56
21楼
PKPM将细长柱(L/h>30)当做中长柱配筋,配筋结果偏小了!
