算 量 秘 籍平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 : v$ s4 A1 U* g' p(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 - J1 \5 f1 h$ l' j9 Z; [(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 : c# ~* r/ K4 `, }" Q) A/ A(1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 * ?0 F* m: A) X1 u
算 量 秘 籍
(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 % x: |6 |8 `* ~" [1 g: H
3、注意事项
12楼
1)独立基础垫层的体积(2)独立基础体积(3)、独立基础垫层基模板(4)、独立基础模板(5)基坑的土方体积(6)槽底钎探工程量 - T) ]# D; F7 q P9 w1 z* ` K
2、独立基础手工计算方法 5 t+ }8 w. x/ S: O& X! t9 G
⑴、独立基础垫层的体积
垫层体积=垫层面积×垫层厚度
⑵、独立基础垫层模板
垫层模板=垫层周长×垫层高度
⑶、独立基础体积 / F. A* A/ w) E, K# z5 w
独立基础体积=各层体积相加(用长方体和棱台公式) 7 t2 i. g6 k; u. w1 Z" M5 Z O6 @
⑷、独立基础模板 2 T+ G/ [6 Q& n
独立基础模板=各层周长×各层模板高 ! O0 C8 g. u& Z, s. Q, B/ U" a' A
(5)基坑土方工程量
基坑土方的体积应按基坑底面积乘以挖土深度计算。基坑底面积应以基坑底的长乘以基坑底的宽,基坑底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 ' Z2 \! c9 W3 U; n4 t0 q. H
(6)槽底钎探工程量
槽底钎探工程量,以槽底面积计算。
13楼
乱码了都乱码了都乱码了都乱码了都
14楼
⑴、独立基础垫层的体积
垫层体积=垫层面积×垫层厚度
⑵、独立基础垫层模板
垫层模板=垫层周长×垫层高度
(5)基坑土方工程量
(6)槽底钎探工程量
槽底钎探工程量,以槽底面积计算。
15楼
看不懂,刷点几分.....
16楼
希望楼主不要介意...
17楼
貌似我还抢了个沙发....惭愧惭愧
18楼
:) 都是乱码哦!怎么看不清楚呀!哈哈---哈哈
19楼
楼主:您好 !我看到您的帖子,我觉得非常之好,感谢你拿出如此宝贵的冬冬同 我们分享,我是一名造价的初学者,迫不及待想学习算量,我有一些基础,但是没有掌握技巧。真诚希望您可以帮助我,请问可以发一份完整版的算量秘籍给我吗 ?我的油箱:
yongchao_toup@yahoo.com.cn qq:93400050
20楼
收下了,谢谢楼主的好东东,期待楼主的下一个好东东。。。。。。
21楼
楼主的帖子有点乱。期待楼主的下一个。。。。。
