卫生间面盆旁边是1.4米高,热水器插座为2米高,抽油烟机插座为1.8米高,其余为1.4米高不知道大家平时设计时是如何标注高度的
不知道大家平时设计时是如何标注高度的
42楼
43楼
呵呵,和建筑专业配合一下~这么不合理的情况真是不多~
一:建筑要考虑抽油烟机的安装~抽油烟机插座可以考虑2.2m
二:卫生间的插座,相对可以调高一点~1.4的位置是不是偏低?洗手台的高度1.0m时,剃须刀插座是不是能作到1.6m?,
44楼
洗衣机1.5米
排气扇2.2米
厨房1.5M
抽油烟机1.8M
45楼
卫生间一般都要考虑到0区1区之类的!!
厨房要考虑煤气!
1.4要加防溅的!!
46楼
依据规范,因地制宜啊
47楼
不能这样说吧,谁知道那些插座做什么用!
卫生间的插座,要是在淋浴器周围1。2米处,高度要不低于2。25米,所以一般设计,除了热水器的插座外,尽量不要设计插座,如果想给诸如小型开水器、剃须刀等设置,应将其放置在台盆的上方,高度为1。8最好。洗衣机的插座,如果洗衣机单独放置,就做1。4米,如果在卫生间内,还是1。8米,卫生间内均为防溅插座。
厨房间更没说的,除了油烟机,其他一律1。6米,仔细想想1。6米最合适的高度,有些人给厨房间设置0。3的所谓消毒柜插座,我觉得不可取!!!!!!!!
声明我不是做设计的,我是搞施工的,做了很多工程,对不同设计的总结得出的
48楼
卫生间插座一般都是2.25米
49楼
第三版工业与民用配电设计手册P927页第二行 以及技术措施第122页的表中 写到:2区可以装设插座,没有说必须2.25米以上。
50楼
规范是哪一年出的?现在都过去这么多年了,还象原来那样穷吗
厨房卫生间插座多了,还有吊柜窗子什么的;再说了,都用 防溅插座且安全型 的;
还有就是开关南方多数1.3,插座靠在边上做+1.5难看死了;另外+1.5与+1.3区别很大吗
淋浴房,都是玻璃隔开的,是不是改修改一下规范了
51楼
顶,学习了,谢谢
