卫生间面盆旁边是1.4米高,热水器插座为2米高,抽油烟机插座为1.8米高,其余为1.4米高不知道大家平时设计时是如何标注高度的
不知道大家平时设计时是如何标注高度的
32楼
哪本书上有?
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 第570页附录E.2
33楼
我现在卫生间内,除了排气扇,热水器外,不安装其他插座。在洗脸盆上方的插座没有一定要设置必要,从安全角度考虑,我现在都不装那个插座。
有人总是要刮胡子的啊或者洗完头插上电吹风吹干头发,我觉得在洗脸盆上方安一个插座还是很有必要的
34楼
一般都是1.5或1.6米
35楼
哪本书上有?
国家标准GB16896.13-2002等同IEC标准60364-7 701:1984 装有浴盆或淋浴盆的场所
36楼
37楼
抽油烟机2.2,排风扇2.2,洗衣机1.4,剃须1.4,其他1.4
38楼
唉,大家都把我说胡涂了...............
到底是按规范还是按照设备呢??这个问题还要讨论不成??
39楼
这些孩子这么老不看规范涅!
40楼
洗衣机1.4米
排气扇1.8米
厨房1.3米
抽油烟机1.8米
41楼
卫生间内电气设计,插座的设置非常重要。
住宅而言,设置热水器插座,洗衣机插座,洗脸盆旁插座(吹风机等),一般都要设置。具体设计高度,大家首先要搞明白,0、1、2区的界限(民规,多本手册,图集上可查),片面的遵守某一规定,往往是不人性化的。又很多规定是不宜,但考虑具体情况可能就是合适的。
不管什么插座的设置,都应该好好考虑其可使用性和安全性。
举个例子:
厨房普通插座你设置多高?在什么位置?
有的厨房就是一个外跨的阳台,全是窗,窗上面是梁,窗两边可能有柱,操作台正对着窗。
有人要设置1.3m,但是找不到地方啊?好不容易找到个地方,但是将来使用的时候估计就很不方便了,有人把插座降低了些,放在窗下,天呢,煤气刚好烤的到,太危险!有人想了个办法,放在窗台上,呵呵,结果后来使用中,很多用户还是反映不好……
其实设置插座是一门很大的学问,其设置好就是使用的,大家觉得自己家厨房的插座设置的好用吗,安全吗?如果不是,那就是不合理的设计!
