原文如下,未进行编辑这就是大连旅顺有名的汤泉香格里拉小区的楼,住在顶楼的小伙打算在阳台安装封闭的玻璃,结果就在安装过程中阳台突然坍塌.可怜的那个小伙才22岁,结婚的日期在等着他.结果现在:小伙子倒在废墟上,一块水泥板压在他的腿上,大腿血肉模糊,已经死亡。……但奇怪的是,竟然从顶楼直接一层层的掉落阳台,像纸片一样.当有人仔细检查过才发现,此楼这个阳台竟然没有钢筋……目击,阳台像纸片飞下来
原文如下,未进行编辑
目击,阳台像纸片飞下来
32楼
施工单位、监理单位怎么进行过程控制的?该杀!!
33楼
难道空调板在主体结构施工时没预埋钢筋? 太缺德了。
34楼
有没有可能在主体结构施工时没有预留悬挑板钢筋,后期采用植筋方法处理,使得锚固力不够而造成的呢??
35楼
太可怕了,豆腐渣工程。
36楼
太可怕了,买楼看来还要小心了,最好拿把锤子凿开看看呵呵
37楼
钢筋没有搭接,而且没有锚固;在有一个可能,就是阳台是后加的,存在施工缝
38楼
很有可能。:Q :Q
39楼
记者提出为何阳台断裂处十分整齐,并且看不到钢筋时,该负责人表示,可能用肉眼看不出来,他们需要通过检测来确定阳台有没有使用钢筋加固。
笑死我了,肉眼看不见的钢筋?这位负责人太油菜了!
40楼
事发第二天去现场看了,阳台出挑约1200,所见现场地面一阳台板断面:钢筋很细,齐刷刷断了!间距稀疏不均,位置在中部偏上,有效高度在80左右,目测板厚有120加面层(贴瓷砖)足有200厚.据说设计是冷轧带肋-7@120.由于钢筋很细又与砼石子颜色接近,不凑近看不清,所以第一时间媒体多数讲没有钢筋.脆性破坏不留时间啊!
41楼
肉眼看不见钢筋?TMD,用的是多大的钢筋?这种话也说的出来,无语.......第一次听说有肉眼看不见的钢筋,一般的钢筋最小是d6的,不知道有那位的肉眼会看不见。
