砖混结构女儿墙怎么建模问题
dhw13899895789
2008年11月21日 15:03:57
来自于PKPM
砖混结构建模时女儿墙需要建模吗 、阳台边梁、挑梁怎么此图
免费打赏
gzz1982
2010年04月12日 10:39:59
22楼
同意14楼做法
suedenirvanab
2010年04月17日 11:20:36
23楼
学习了
hoz136
2010年04月30日 20:12:01
24楼
不需要建模,只在顶层的模型上加上女儿墙的线荷载就可以了,用“墙间荷载”
utreipo
2010年05月02日 22:43:24
25楼
女儿墙不需要建,阳台边梁和挑梁需要建
zl-dragon
2010年05月08日 22:26:48
26楼
240页岩砖的面荷载是5.24KN/m2 ,如女儿墙高1.2,5.24x1.2直接输成墙间荷载即可。
设计小蚂蚁
2011年05月23日 16:48:50
27楼
女儿墙不用建,只需换算成外墙上的线荷载就是了。另外圈梁也不需要建。
程亦若
2011年05月24日 10:56:47
28楼
女儿墙的荷载,跟框架中的填充墙荷载一样考虑
liuliuxiaochon
2011年05月25日 10:43:06
29楼
女儿墙不用建,只需换算成外墙上的线荷载
beijixingzk
2011年08月10日 16:20:55
30楼
女儿墙一般情况建模时是不需要输入的,只要把荷载按梁上荷载或墙上荷载考虑足够就可以了,女儿墙构造满足规范就可以,也有图集也可以选用的,阳台边梁及挑梁模型中肯定是要输入的,因为要考虑荷载,如果挑梁超筋那就是截面给的不够,要么就是荷载取的不合适,一般计算的挑梁配筋和封口梁的支撑条件也是有关的,如果分口梁端支座为墙或柱,那么挑梁的配筋可能就很小,如果封口梁支座都是挑梁端头则配筋可能很大,这符合空间协同变形的原理。
zhengjitf
2015年02月05日 10:37:34
31楼
学习了。。。
