我家是01年的23层高层建筑,24小时集中供热。从物业那里了解,供暖是从12层开始分区的,我住在11层。我家是今年5月新换的立式散热器,客厅的是1.8M*8组,卧室的是1.6M*4组,都是上进下出的安装方式。厨房原有暖气拆除,厕所的没有动。15日正式供暖之后,我家暖气里一直有流水声,放气之后暖气里仍然有哗哗的流水声而且声音会越来越大,已经非常严重影响休息了。找过物业,物业是新来的还不了解楼的建筑情况,让我们先定时放气,没有其他办法。我家楼下都去看过,没有声音,而且8层和我们是一起装修,用的是同一厂家产品并且安装的,8层也曾经响过几天,但是现在也已经没有声音了。
我实在不知道该怎么办了,不知道在这里的各位老师能否帮我指点迷津,我将感激不尽,真的是谢谢了!
32楼
这样的问题看到好几起了,物业的水泵定压不够估计是最大的可能,而跑水倒不至于这么快的,虽然也有这样的可能性。
33楼
倒空?
如果定压够,先关闭回水阀,只进水,整个单元排完气再开回水阀。试试。带气远行可能不会一下排净。
34楼
我遇到一个1楼响的,而且是散热器抖动,是不是压力大了?
一个小区的,其他1楼都没这个现象
35楼
外网可能不是太好 再一个你家估计没换暖气之前供暖肯定是正常的 但是换了之后就不正常的话就极有可能是你的问题了 你的立时散热器的高点有可能高过了 你这个系统分区的 最高点 所以你那一直存气
36楼
安装错误也!热水应该下近上出
37楼
是管道里面有气,气水两向流动产生声音,想法放气。
38楼
在你们家的暖气管进户前增加一个排气罐上面安装自动排气阀。这样你们家就不会再有气体进入,也就不会有声音发生了。可以用一节DN100的管自己制作一个
39楼
装个自动排气伐可能好一点
40楼
漏水了,大概你是一停供暖就响,这说明系统缺水,一停止供暖,也就是循环泵一停止工作系统就缺水,说明系统有个地方在漏水,苦的不是你,是加热站,它一恢复供暖又得大量补水。
41楼
装自动排气阀排气,天天人跑上去放还不累死
