我现在写的方案是用活性炭吸附塔净化塑料加工气体,处理量为1.41m3/s。关于活性炭吸附塔设计我找不到合适的资料,所以请教各位帮忙,在线等你的回答。现在的问题是空塔流速取多少合适,如果取0.3m/s,我计算了一下,塔的直径很大大约2.2m,太大了吧,请解答
大约2.2m,太大了吧,请解答
22楼
学习,等专家
23楼
我也有这方面的疑问,学习中
24楼
活性炭作为吸附材料,以固定床作为反应器,先确定空速,根据空速计算应装填活性炭的量,再根据塔内线速度(即风速)确定塔径,风速达则塔径小,床层搞,阻力大;风速小,塔径大,床层低,阻力小。综合考虑吧,最好做个试验进行认证,在设计浓度下选择合适的空速,风速,测出单位高度活性炭层的阻力。
25楼
活性炭吸附,是传统的方法,而已经从换,吸附塔成本也高,现在可以用光氧催化的方法,无动力,。免维护。接上电,就可以而且设备占地面积小,安装方便,只要在现有的出气口接上就可以了,价格便宜有兴趣可以联系我18626214925qq307973063徐工
26楼
好书。。收藏了。。不知道楼主还有没有关于活性炭吸附有机废气这一块的资料
分享一下~~
27楼
我们设计时空塔流速一般取0.6~0.8m/s
28楼
29楼
0.8m/s左右吧
30楼
标准上规定:固定床吸附剂 颗粒型活性炭0.2-0.6 纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)0.1-0.15 蜂窝状吸附剂0.7-1.2:)
31楼
流速可取0.5-1.0m/s,塔的直径大约1.6m即可
