一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。现在单位领导想知道电动机的负荷情况,从电流来看是: 81/86=94%但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?
现在单位领导想知道电动机的负荷情况,
从电流来看是: 81/86=94%
如果数据都准确的话~
是和无功补偿有关系吗?如果有,到底是一个什么关系呢?
请教各位仁兄解释~~~谢谢!
32楼
电表之后并不是只有电动机功耗,其它设备元件也有电能损耗的,如控制元件等。除非电表装在控制柜出线侧。
33楼
34楼
楼上的,额定1250KW的电机,难道一定要带1250KW的负载的吗???
功率因数同2楼,效率是多少,还要看负载!
35楼
因素很多,我想最大的因素就是补偿这块也消耗了一些有功功率,另外线路损耗,负载大小等等。
撤掉就地补偿看看电流电压情况,不过那样可能变压器负担就加重了。
不是太懂,瞎说,呵呵
36楼
你的电机实际在超载运行,如无补偿,电流会超过86A,保护也可能会动作,要查一下负载,尽量减少一些负荷。
37楼
从物理学上简单的说,既然单位都统一了,你要获得1250kW的动能,那么需要的就不只是1250kW的电能!因为还有热能的损失!OK?
