是不是各种压缩机都有预热带?预热带是不是根据需要自己配?还是有的压缩机就不需要预热带?[ 本帖最后由 daniel_yu015 于 2008-11-7 16:10 编辑 ]
是不是各种压缩机都有预热带?
22楼
不错,学到了 大大打算
23楼
17楼说的有道理,我支持。我想他的设计初衷也是那样的
24楼
主要的作用是减小带液启动的可能,次要的作用才是降低油的粘度
25楼
请问各位大虾,风冷冷水机组在运行中,为什么低压表会来回晃,有时晃动在1KG这间.是因为系统有空气还是压缩机原因.请大家多多指教.
26楼
压缩机曲轴箱加热带起三个作用,一是加热曲轴箱中油里面的制冷剂,把油中的制冷剂蒸发出来,防止开机时由于蒸发器里的制冷剂循环慢而造成曲轴箱压力低,油中的制冷剂沸腾把油带走造成曲轴箱缺油;还造成压缩机油击;再一方面,油温低造成油粘度大,油流动性差,造成压缩机润滑不好
27楼
加热带是如何自动控制的请指教:handshake
28楼
做决定前应该知道装的目的?
再看使用环境
29楼
止刚开机时大量制冷剂或制冷剂与冷冻油产生的泡沫被吸入气缸产生液击敲缸事故。
我这在用一套二手的开利活塞机组,加热棒都没有,一直用了好几年了,:lol :lol
30楼
一般都要配置的比较好啦
31楼
请问有什么理论依据
