顿汉布什风冷式冷水机组压缩机烧电机的问题
lsh053
lsh053 Lv.2
2008年11月04日 11:57:54
顿汉布什风冷式冷水机组压缩机烧电机的问题 我公司使用了30多台顿汉布什风冷式冷水机,该机组采用排气冷却方式,压缩机故障率极高,使用约6年,几乎所有压缩机都进行过维修,烧电机和轴承磨损,全封闭式结构维修很麻烦,请高手指点指点,拜谢了!
请高手指点指点,拜谢了!
免费打赏
dus.123
2009年07月06日 17:33:15
12楼
以前我们保养的有3台谷轮6岗27P压缩机每年都要换1-2台,压缩机启动频繁美6分钟启动一次。运行4分钟停机,等2分钟又启动,由于改造要几十万,所以一直没有改,我分析了一下原因跟频繁启动关系不大,主要是油温太低,最后我们调整热立阀后使油温升起现在用2年多都没有问题,不在换压缩机。你们厂为什么还要有待现场看以后才知。
dongfangzheng
2009年07月07日 02:42:17
13楼
顿汉布什风冷式冷水机的技术是美国的,产品已成熟。
压缩机是合格的你应该检查系统的各不分的问题,如油,温度,压力等
wlgh101
2009年09月02日 20:01:49
14楼
你是那一年的机器,顿汉布什全封压机改到国内生产毛病就没有断过,如果是国产的压机基本上不好治把运行记录发下 我找人给你看下。我朋友是区域售后主管
yibu5167
2009年10月28日 13:29:35
15楼
我们公司三台顿汉布什的风冷机组,使用不到2年,所有机组的加卸载阀因为自动加载加不到90%以上,都检修过N次了,且都换过新的阀,现在使用还是自动加载加不到90%以上。看着车间温湿度控制不住,吐血啊。
wangyiyanjiu
2009年10月29日 12:43:32
16楼
1.是螺杆压缩机,油润滑是压力润滑还是带油泵,2怎样进行能量调节,3是卸载停机还是直接停机,4压缩机停机时反转吗,5压缩机运转时回霜不,6排气压力多长时间升到多少BAR,吸气压力多少
laizibaiyun
2010年04月06日 12:15:03
17楼
我以前在一家世界五百强排名在前几十位的公司,因为公司将人家水冷柜机控制开关改为液晶面板式,所以经常烧压缩机,搞笑的是有一次车间找我说空调冒烟了,我跑去一看连柜机外面的冷凝水管都烫手了呀,保护开关被短路,如果发现再晚的话,大家可能要看到XX空调爆炸的悲剧了。先看下自身的原因吧
