谁能用图示表示一下多通道地漏与洗衣机地漏的不同,能否互用
12楼
谢谢
13楼
某厂家图片,仅供参考!
1、 存水盘
2、 上接口件
3、 带防水翼环的预埋件
4、 高度调节件
5、 清扫口堵头
6、 洗衣机插口盖板
7、 滤网斗
8、 下接口件
14楼
楼上的几例地漏看上去功能一定不错。只是防返溢、清扫孔,水封防蒸发、安装高度、自洁等性能如何?能否适用于同层排水?看上去价格不能低了。
地漏问题我用了10年来研究,现在均已成功。有:侧墙地漏、直排地漏、侧排地漏。
侧墙地漏 横向出水,自带水封15~20mm,双密封,防返溢,结构简单,流道宽阔,水利条件好。可做清扫孔,地面安装高度30mm,板上安装不降板,非常合适于同层排水;
直排地漏 竖向出水,自带水封30~50mm,双密封,水封不蒸发,防返溢,自清自洁自补,可做清扫孔,多通道,可免水封接入卫生洁具而不冒水,结构简单,流道宽阔,水利条件好。安装高度80~100mm,传统穿板安装,或降板100mm或预留沟坑;
侧排地漏横向出水,自带水封30~50mm,双密封,水封不蒸发,防返溢,自清自洁自补,可做清扫孔,多通道,可免水封接入卫生洁具而不冒水,结构简单,流道宽阔,水利条件好。材料若高强还可用于人防工程。地面安装高度80~100mm,板上安装,降板100mm或预留沟坑,非常合适于同层排水;
上述地漏若材料高强,侧墙地漏、直排地漏、侧排地漏还可用于人防工程:能自动封闭防返溢,能承受较大的反向压力。
那些专家怎么和他们联系?siceman可否能告诉我?bj664474@sina.com 13019302574
谢谢
15楼
多通道地漏能将同一卫生间内的浴缸、洗脸盆、洗衣机、地坪面水一次性收入到该漏内排出,利用卫生器具排水时的较高水头冲洗杂物,同时也达到了更新和补充水封水的双重目的。 有观点认为:多通道地漏的进水口不应过多,有两个(地面和浴缸或地面和洗衣机)即可满足需要,过多会影响地漏的排水量。多通道地漏目前市面上有铸铁和ABS工程塑料两种。
16楼
不好意思,我也不知道呀!
17楼
做个记号先
18楼
江苏住宅要求 下层不能设清扫口堵头, 是不是多通道地漏上的清扫口堵头 直接去了
