pkpm介绍与应用(共同讨论)我是新手
lanshuizhu_2004
2008年10月29日 16:25:48
来自于PKPM
结构平面计算机辅助设计软件 ( PMCAD ) PMCAD是整个结构CAD的核心,它建立的全楼结构模型是PKPM各二维、三维结构计算软件的前处理部分,也是梁、柱、剪力墙、楼板等施工图设计软件和基础CAD的必备接口软件。PMCAD也是建筑CAD与结构的必要接口。 用简便易学的人机交互方式输入各层平面布置及各层楼面的次梁、预制板、洞口、错层、挑檐等信息和外加荷载信息,在人机交互过程中提供随时中断、修改、拷贝复制、查询、继续操作等功能。
自动进行从楼板到次梁、次梁到承重梁的荷载传导并自动计算结构自重,自动计算人机交互方式输入的荷载,形成整栋建筑的荷载数据库,可由用户随时查询修改任何一部位数据。由此数据可自动给PKPM系列各结构计算软件提供数据文件,也可为连续次梁和楼板计算提供数据。
绘制各种类型结构的结构平面图和楼板配筋图。包括柱、梁、墙、洞口的平面布置、尺寸、偏轴、画出轴线及总尺寸线,画出预制板、次梁及楼板开洞布置,计算现浇楼板内力与配筋并画出板配筋图。画砖混结构圈梁构造柱节点大样图。
作砖混结构和底层框架上层砖房结构的抗震分析验算。
统计结构工程量,并以表格形式输出。
钢筋砼框架、框排架、连续梁结构计算与施工图绘制软件 (PK)
PK模块具有二维结构计算和钢筋混凝土梁柱施工图绘制两大功能。
模块本身提供一个平面杆系的结构计算软件,适用于工业与民用建筑中各种规则和复杂类型的框架结构、框排架结构、排架结构,剪力墙简化成的壁式框架结构及连续梁,拱形结构,桁架等。 规模在30层,20跨以内。
在整个PKPM系统中,PK承担了钢筋混凝土梁、柱施工图辅助设计的工作。除接力PK二维计算结果,可完成钢筋混凝土框架、排架、连续梁的施工图辅助设计外,还可接力多高层三维分析软件TAT、SATWE、PMSAP计算结果及砖混底框、框支梁计算结果,可为用户提供四种方式绘制梁、柱施工图,包括梁柱整体画、梁柱分开画、梁柱钢筋平面图表示法和广东地区梁表柱表施工图,绘制100层以下高层建筑的梁柱施工图。
PK软件可处理梁柱正交或斜交、梁错层,抽梁抽柱,底层柱不等高,铰接屋面梁等各种情况,可在任意位置设置挑梁、牛腿和次梁,可绘制十几种截面形式的梁,可绘制折梁、加腋梁、变截面梁,矩型、工字梁、园型柱或排架柱,柱箍筋形式多样。
按新规范要求作强柱弱梁、强剪弱弯、节点核心、柱轴压比,柱体积配箍率的计算与验算,还进行罕遇地震下薄弱层的弹塑性位移计算、竖向地震力计算、框架梁裂缝宽度计算、梁挠度计算。
按新规范和构造手册自动完成构造钢筋的配置。
具有很强的自动选筋、层跨剖面归并、自动布图等功能,同时又给设计人员提供多种方式干预选钢筋、布图、构造筋等施工图绘制结果。
在中文菜单提示下,提供丰富的计算模型简图及结果图形,提供模板图及钢筋材料表。
可与“PMCAD”软件联接,自动导荷并生成结构计算所需的平面杆系数据文件。
程序最终可生成梁柱实配钢筋数据库,为后续的时程分析、概预算软件等提供数据。
免费打赏
lanshuizhu_2004
2008年10月29日 18:16:46
12楼
钢结构计算和绘图软件 (STS)
STS软件可以完成钢结构的模型输入,截面优化,结构分析和构件验算,节点设计与施工图绘制。适用于门式刚架,多、高层框架,桁架,支架,框排架等结构类型。还提供专业工具用于檩条、墙梁、隅撑、抗风柱、组合梁、柱间支撑、屋面支撑、吊车梁等基本构件的计算和绘图。
STS软件可以独立运行,也可以与PKPM系列其他软件数据共享,配合使用。
STS软件可以用三维方法和二维方法建立结构模型,通过形成PK文件,可以由三维模型数据生成二维模型数据。软件提供70多种截面类型,构件可以是钢材料,也可以是混凝土材料,都可以分析计算。钢截面包括各类型的型钢截面,焊接截面(含变截面),实腹式组合截面,格构式组合截面等类型。程序自带型钢库。
三维模型数据可以接口TAT、SATWE、或PMSAP来完成钢结构的空间计算与构件验算。STS可以接TAT、SATWE、或PMSAP的空间分析结果来完成钢框架全楼的梁柱连接、主次梁连接、拼接连接、柱脚连接等节点的自动设计和归并,绘制三维节点施工图,构件施工详图,平面、立面布置图。提供的三维模型图可以从任意角度观察节点实际模型。可以统计全楼高强度螺栓用量和钢材用量,绘制钢材订货表。
STS提供的平面杆系结构分析程序用于计算二维结构,可以计算“单拉杆件”,可以分析各种框架,框排架,排架,门式刚架,桁架及连续梁等结构。可以采用不同的钢结构设计规范(规程)进行构件的强度和稳定性验算。
接力平面杆系结构分析程序的计算结果,可以设计门式刚架,平面框架,桁架,支架,排架柱的连接节点,绘制施工图。节点设计提供多种连接形式,由用户根据需要选用。软件绘制的施工图有构件详图和节点图,可以达到施工详图的深度。
新增复杂空间结构建模及分析软件,可以完成空间杆系钢结构的模型输入、内力分析,构件验算,对塔架、空间桁架、网架、网壳可以快速建模。
软件自动布置施工图图面,同时提供方便、专业的施工图编辑工具,用户可用鼠标随意拖动图面上各图块,进行图面布局。可用鼠标成组地拖动尺寸,焊缝,零件编号等标注,大大减少了修改图纸的工作量。
lanshuizhu_2004
2008年10月29日 18:17:11
13楼
预应力混凝土结构设计软件 (PREC)
PREC 是 PKPM 系列 CAD 系统 的一个功能模块。它包括预应力筋的线型自动设计,结构分析计算及结构施工图辅助设计。
PREC软件可利用PMCAD的全楼建模数据和荷载数据,在此基础上再补充输入预应力设计的有关信息,根据结构布置和荷载状况即可自动生成预应力筋线型,并可人工修改,操作简便。
预应力结构的分析计算是在SATWE 和 PK软件上扩展了预应力的计算功能,因此PREC可用二维模型、也可用三维模型进行分析计算预应力等效荷载效应。
PREC软件还为用户提供了对预应力结构进行方案比较,反复计算,优化设计的功能。具体操作是:从PMCAD模型上任意抽取一榀预应力框架,接SATWE的内力计算结果(包括恒、活、风、地震等内力),再利用二维框架模型分析预应力等效荷载效应,将分析结果进行组合,给出预应力结构的抗裂、极限承载力等分析验算结果。
PREC软件可处理的预应力筋线型有抛物线型,折线型,直线型等八种线型,每个构件上可布置多种线型,以适应构件承受的不同荷载状况。
PREC软件施工图给出预应力筋线型图、预应力筋束形坐标图、普通钢筋的配筋图。在正确选择锚具后,可进行局部承压验算,绘出张拉端,锚固端大样图,给出材料统计表。
PREC软件根据所布预应力筋自动计算预应力等效荷载,分析预应力综合内力与次内力,验算恒载、活载、风载、地震荷载多种组合下的极限承载力,验算标准组合和准永久组合下的挠度、抗裂度和裂缝宽度,及冲切验算与施工阶段验算。
本软件的有关计算公式、计算方法满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程》(JGJ 92-2004)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)、《预应力混凝土结构抗震设计规程》(JGJ 140-2004)的要求。
lanshuizhu_2004
2008年10月29日 18:17:36
14楼
混凝土小型空心砌块CAD软件 (QIK)
QIK是PKPM系列CAD系统的一个新的功能模块,可准确高效地完成混凝土小型空心砌块结构的设计和计算。
利用PKPM系列中成熟的图形交互建模技术,快速建立建筑结构模型,完成楼面布置及荷载导算,并保留了PKPM系列软件的全部功能。
根据《建筑抗震设计规范GBJ 11-99》的有关规定,按设防烈度及房屋层数自动确定需要布置芯柱的位置和填实孔数,自动完成芯柱的布置,用户可进行交互修改编辑。自动对芯柱的节点进行归并和编号。
根据规范要求自动完成砌体结构的抗震计算及砌体的受压计算,计算中可按规范考虑芯柱及插筋的作用。
根据有关规程中对墙体排块的要求,自动完成模数或非模数平面墙体的排块设计,可绘制任意部位的墙体排块立面图。自动统计出全楼各种规格的砌块数量。
QIK可自动或人工指定绘制芯柱平面图,标柱芯柱大样索引号。根据芯柱归并结果,可按窗口或逐个方式自动绘制芯柱节点大样图,表达芯柱的砼灌孔、插筋及拉结筋网片等内容。
lanshuizhu_2004
2008年10月29日 18:18:04
15楼
特殊多、高层建筑结构分析与设计软件 (PMSAP)
为了保证特殊结构设计的合理性和安全性,建设部于1997年12月通过了《超限高层建筑工程抗震设防管理暂行规定》,同时根据建设部建标 [1997] 71号文件的要求,对现行规程JGJ 3-91进行全面修订,并于2000年7月完成了新规程的征求意见稿。在这两个文件中,都对结构的计算分析提出了更高的要求,明确规定了“计算分析应采用两个或两个以上符合结构实际情况的力学模型”。在这种情况下,为了顺应多高层建筑发展本身以及高层新规范的要求,我们推出了特殊多高层建筑结构分析与设计软件 PMSAP。
PMSAP是独立于SATWE程序的一个新的多高层软件,它在程序总体结构的组织上采用了通用程序技术,在关键的分析技术上采用了新的研究成果。PMSAP直接针对多、高层建筑中所出现的各种复杂情形,其技术特点可概括如下:
1. 核心是通用有限元程序,可以处理任意结构形式,所有构件均可在空间中任意放置。
2. 单元库中有13大类有限单元,包括二十几种有限元模型。
一维单元有等截面和变截面的桁架杆、铁木辛科梁(柱);二维单元包括三角形及四边形空间壳,任意多边形空间壳(楼板元)、简化模型墙、细分模型墙;三维单元提供48自由度的六面体等参元。此外还包括各种集中单元、罚单元、地基单元等。
3. 基于最佳协调技术、可任意开洞的新型、高精度剪力墙单元。
相邻剪力墙的洞口可能存在错位,生成空间协调的有限元网格难度很大,因此我们对剪力墙的分析方法进行了研究,提出了一个全新的方案。该方案与其他程序(如SATWE、SAP84)截然不同。在PMSAP中,我们基于最佳协调思想,构造了带有最佳协调边界的子结构式墙元,该墙元通过最佳协调技术来满足墙与墙之间的协调性,对某一片墙进行网格剖分时,不必考虑其相邻墙的情况。由于采用了最佳协调技术,墙元的空间协调性和网格的良态同时得到了保证,从工程实例可以看出,该单元具有很高的精度和适应性。
4. 对厚板转换层、板柱体系以及普通楼板的全楼整体式分析与设计。
在PMSAP中,可以将厚板转换层结构中的厚板、板柱体系结构中的楼板、或者一般结构中的楼板进行全楼整体式分析与配筋设计。楼板的计算结果同梁、柱、墙一样是从整体分析中一次得出,严格考虑了楼层之间、构件之间的耦合作用及地震作用的CQC组合,具有高精度。该功能在同类软件中未见到。
5. 梁、柱、墙、楼板的自动相互协调细分功能,从而保证梁-楼板、墙-楼板、墙-柱之间的变形协调性。
6.梁、柱、墙、楼板等所有类型单元的温度应力分析。
7.整体刚性、分块刚性、完全弹性等多种楼板变形假定方式。
8.快速的广义特征值算法(MRITZ法),效率数倍于子空间迭代法。
9.三维与平面相结合的图形后处理。
lanshuizhu_2004
2008年10月29日 18:18:43
16楼
筒仓结构设计分析软件(SILO)
筒仓结构是一种工业构筑物,广泛应用于煤炭、电力、冶金、建材和粮食等工业系统,用来贮存各种用途的散料。由于其结构形式不同于一般的梁板结构,所以筒仓被称为特种结构或特种构筑物。
筒仓结构设计和计算比较繁冗和复杂。为方便广大土建技术人员从事筒仓结构的分析与设计,PKPMCAD工程部依照现行《钢筋混凝土筒仓设计规范》,编写了专门针对筒仓的分析设计软件——SILO。该软件采用PMSAP中的平面壳单元来模拟仓壁和筒壁的力学性能,具有较高的计算精度和效率,并具有如下主要特点:
1.筒仓直径不受限制。
SILO采用有限元为计算手段,筒仓直径可任意选取,SILO都能给出真实的内力计算结果。
2. 可对仓上建筑物与筒仓进行整体分析。
如果用户有特殊的需求,例如仓上建筑物结构复杂并且希望与筒仓进行整体分析,则用户可以在参数化建模之后利用空间建模工具自行输入任意形式的仓上建筑物并进行整体计算。
3. 自动计算贮料荷载。
SILO对现行规范中的贮料荷载部分设计了专门的程序,用户只需输入贮料的密度、内摩擦角和摩擦系数等物理参数,其余的计算工作均由程序自动完成,并可方便地定义任意贮料空满仓布置工况。
4. 自动计算地震荷载。
SILO能够自动计算筒仓的地震荷载作用,并自动取贮料总重80%作为贮料有效质量的代表值(《钢筋混凝土筒仓设计规范》4.1.8)。
5. 自动计算风荷载。
SILO对筒仓的风荷载作用专门进行了参数化处理,用户只需输入地面粗糙度类别以及基本风压和体形系数等参数,风荷载将自动导算到结构上,并参加工况组合。
6. 自动计算配筋。
SILO在有限元计算完毕后,后处理程序即可根据单工况内力计算结果以及工况组合情况自动进行配筋计算并给出配筋结果的各种图形显示,其中超筋的部位会显示为红色加以提示。
lanshuizhu_2004
2008年10月29日 18:19:12
17楼
PKPM钢结构重型工业厂房设计软件(STPJ)
  钢结构重型工业厂房设计软件STPJ能够完成钢结构重型工业厂房的二维模型输入、截面优化、结构分析、构件验算、连接节点设计和施工图绘制。开发成果于2006年10月31日通过建设部验收,验收委员会专家一致认为“钢结构重型工业厂房CAD软件填补了国内钢结构重型工业厂房设计、绘制施工图一体化CAD软件方面的空白,在技术上达到了国际先进水平。
STPJ软件主要特点:
模型输入,截面优化,结构分析和构件设计功能适应重型工业厂房排架的特点
提供30多种实腹式组合截面、格构式组合截面柱截面类型
肩梁、牛腿、人孔、柱脚节点自动设计
绘制节点施工图
绘制构件施工详图
提供了单个肩梁、牛腿、人孔、柱脚节点的设计工具
可以读取STS二维框排架模型数据,直接进行排架设计
配备用户手册,技术条件,教学例题,教学演示光盘
说明:STPJ软件功能在正式发布前作为试用版,在安装光盘日期为2006年8月到2006年11月的STS软件中提供给用户试用;STPJ软件正式发布后,STS软件中将取消这些试用版功能,试用版软件不再提供维护和升级服务。
STPJ软件功能简介:
模型输入:
人机交互输入组合截面参数
结构计算
应力图和构件查询
肩梁,牛腿,人孔,柱脚设计
节点设计完成后,可以选择节点,构件绘制施工图
排架立面布置图
肩梁、柱脚节点施工图
柱构件施工详图、节点三维模型图,复杂排架工程实例
lanshuizhu_2004
2008年10月29日 18:19:58
18楼
PKPM钢结构详图设计软件 (STXT)
  结构详图设计软件STXT能够完成钢结构的三维模型输入,根据钢结构设计图,快速的建立节点连接,向建筑施工或制造加工单位,提供用于加工和安装施工的图纸。
STXT软件主要功能:
三维人机交互建模
快速建立柱脚、梁柱连接、主次梁连接等节点连接数据
可以输入构件端部设计内力,自动进行节点连接设计
自动绘制平面布置图,立面布置图
自动绘制全楼节点施工图
自动绘制全楼构件加工详图
自动绘制零部件加工详图和材料清单
自动管理平面布置图,立面布置图,加工详图等图纸资料
配备用户手册,教学例题,教学演示光盘
STXT软件其他特点:
PKPM系列软件之一,自主图形平台
可以直接读取STS软件建立的框架结构三维模型
可以接口PKPM三维分析设计软件SATWE、TAT、PMSAP的设计结果,完成框架结构全楼节点自动设计,生成钢结构施工详图。
STXT软件适用于:
钢结构制造加工单位,钢结构施工单位,钢结构设计单位
STXT软件功能简介:
结构三维模型
可以选择构件端部,进行连接节点设计
粱柱刚接连接
节点示意图
连接板参数
连接板宽度和高度可以根据螺栓排列自动确定
加劲肋参数
螺栓参数
焊缝参数
其他选项:
选择程序自动设计,输入构件端部的内力,软件可以自动确定螺栓排列,连接板尺寸,焊缝尺寸等。
保存:
可以将以上构件端部连接信息保存为文件,在设计其他相似连接时,可以载入这些数据,进行直接设计或者修改。
载入:
载入保存的连接节点数据,可以进行直接设计或者修改
建立节点连接后,可以用三维模型图的方式查看节点
建立一个楼层的节点连接设计后的三维模型
节点施工图
构件加工详图
构件零部件加工详图
零件清单
lanshuizhu_2004
2008年10月29日 18:20:23
19楼
复杂楼板分析与设计软件 (SLABCAD)
  复杂楼板分析与设计软件SLABCAD可完成板柱结构、厚板转换层结构、楼板局部开大洞结构、以及大开间预应力板结构等复杂类型楼板的计算分析和设计。它接力PMCAD的模型数据和SATWE的全楼三维计算结果,依次对板柱体系等复杂楼板部分的结构楼层作楼板的设计。
★旧版SLABCAD存在的不足
旧版SLABCAD是在原SATWE下包含的功能菜单,它对板柱体系的设计存在以下问题:
运用SATWE软件可以进行梁、柱、墙等构件的设计,对板柱体系的楼板按照虚梁或等代框架梁建模,但对于板不能直接给出其配筋结果。
运用复杂楼板有限元软件SlabCAD可以对板进行竖向荷载作用下的有限元分析,但不易考虑水平荷载,而且有限元分析结果也不易直接用来计算板的配筋。
★新版SLABCAD的改进方案
新版SLABCAD在旧版的基础上有了很大的改进,增加了板带设计方法,从而解决了旧版SLABCAD存在的不足。新版板带设计方法的思路如下:
PM建模时在柱上板带位置输入等代梁。等代梁宽度宜按柱上板带规则取,即高规规定的水平力计算下的板带宽度取值。
使用SATWE软件进行整体分析。
对竖向荷载(恒载、活载和人防)进行有限元分析。如果是预应力板结构则布置板的预应力钢筋,程序求出预应力等效荷载并作出预应力等效荷载作用下板的有限元分析结果。
借鉴板柱体系常用的等代框架的思路,对楼板划分柱上板带和跨中板带,对柱上板带,水平作用内力取SATWE的计算结果,竖向作用(包括预应力荷载)内力取有限元分析的结果进行积分。对于跨中板带,只取有限元积分的结果。
板带配筋。程序区分预应力板带和非预应力板带,非预应力板带按照受弯构件或偏心受拉构件进行配筋,预应力板带则按照《预应力规程JGJ140-2004》求出非预应力配筋。
板带验算。对非预应力板带进行裂缝宽度验算、挠度验算和冲切验算,对预应力则进行应力、挠度验算和冲切验算。
可以方便地查看有限元分析结果,板带内力及包络图,配筋结果,验算结果。
对预应力楼板进行施工图设计。
综上所述,新版SLABCAD对板柱体系等楼板结构给出了更加完整的设计。
★适用范围
楼板有限元分析部分适用于各种形状的复杂楼板,板带设计部分则主要适用于比较规则的适合划分板带的楼板,包含板柱结构的楼板、预应力楼板、转换层结构的厚板、人防地下室的顶板、需考虑板面内拉伸和剪切作用的特殊结构等。
◎ 注: 新版SLABCAD发布后将不再维护原来在SATWE下的同名菜单的功能,并且在新版SATWE中不再包含SLABCAD菜单及相关功能。同时原预应力混凝土结构设计软件PREC中的预应力板部分也不再维护。
新版SLABCAD简明使用指南:
☆PM建模时在柱上板带位置输入等代梁。
☆使用SATWE软件进行整体分析。
☆对竖向荷载进行有限元分析。
☆如果是预应力板结构则布置板的预应力钢筋。
☆得到竖向荷载作用下有限元分析的结果。
☆板带划分方式选择。如果选自动划分,还可以自己设置柱上板带宽度取值比例,默认取每侧板宽的1/4
☆板带划分及截面划分(X向柱上板带)。
☆计算板带内力(恒载积分结果)。
☆参数设置。设置配筋和验算的控制参数。
☆板带配筋结果。
☆板带裂缝宽度验算结果。
☆板带挠度验算结果。
☆板冲切验算结果
☆预应力反拱。
☆板带信息查询。
☆文本信息查看。
☆预应力施工图(线型定位图)。
lixiaolin8286
2008年10月30日 11:08:22
20楼
好东西
怎么没有人来顶呢:victory:
先看了
沙发……
lanshuizhu_2004
2008年10月30日 11:52:59
21楼
哈哈 你不是来了吗 希望多多进来啊
