抗震规范6.1.3,框架——剪力墙结构,如果框架承担的地震倾覆里大于地震倾覆的50%,框架要提高一个等级。 小弟,在此有个疑问。下面是我的计算数据: 13层 X向地震: 261.9 487.4 34.95% 13层 Y向地震: 240.4 353.1 40.50% 12层 X向地震: 1803.8 1559.8 53.63% 12层 Y向地震: 1819.6 1316.7 58.02%
11层 X向地震: 3448.0 2842.5 54.81%
11层 Y向地震: 3543.3 2793.6 55.92%
10层 X向地震: 5620.2 4636.1 54.80%
10层 Y向地震: 5803.7 4445.3 56.63%
9层 X向地震: 7867.1 6334.2 55.40%
9层 Y向地震: 8246.0 6235.6 56.94%
8层 X向地震: 10251.5 9381.7 52.22%
8层 Y向地震: 10892.2 8697.7 55.60%
7层 X向地震: 12734.1 12867.1 49.74%
7层 Y向地震: 13694.1 11476.4 54.41%
6层 X向地震: 15281.3 16811.3 47.62%
6层 Y向地震: 16608.3 14609.8 53.20%
5层 X向地震: 17845.6 21269.5 45.62%
5层 Y向地震: 19579.7 18167.1 51.87%
4层 X向地震: 20370.3 26295.4 43.65%
4层 Y向地震: 22534.5 22233.1 50.34%
3层 X向地震: 22722.7 31976.6 41.54%
3层 Y向地震: 25322.1 26944.5 48.45%
2层 X向地震: 25124.2 38009.5 39.80%
2层 Y向地震: 28026.8 32333.2 46.43%
1层 X向地震: 27596.5 50624.3 35.28%
1层 Y向地震: 30752.0 43712.7 41.30%
在旧版的pkpm里,我只看见一个综合的数据,而现在他显示了每层的数据了。请问:
是不是有一层的倾覆过50%就要提高整个框架的等级呢?
我已经将剪力墙加大,框架柱和梁的截面减小。有的柱都不满足轴压比了。
请各位,为在下先回答第一个问题:“在旧版的pkpm里,我只看见一个综合的数据,而现在他显示了每层的数据了。请问:
是不是有一层的倾覆过50%就要提高整个框架的等级呢?”
12楼
6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:
1 框架-抗震墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。
请问哪个字眼写着是指底部的倾覆力矩咯。。。。
跟楼主一样的困惑,顶下。。。
13楼
建议看看北京院的内部规定,有对什么是“倾覆弯矩”的描述,这个描述一看就自到所谓“倾覆弯矩”根本就只有一个数字,就是针对嵌固端来说,有个总弯矩,就是倾覆弯矩。想想看,一栋80米高的房子,埋在土里,那么要倾覆的话,,这个“倾覆”指的是哪里?!?!,,难道是上面某层处?!?(附件中有北京院的院规的88页)
而新版的pkpm由于见到规范里面没有说是不是底层,,就自作聪明来了个层层计算,其实没什么意义,只是从侧面验证了框剪的东西“底部剪力墙分担的力多,上部框架分担的力多”这一基本道理。
14楼
框架—抗震墙结构,在基本振型地震作用下计算框架部分承受的地震倾覆力矩,基本振型指的是什么振型?
基本振型一般指每个主轴方向以平动为主的第一振型。
15楼
按規範的說法是在 只是底部剪力牆的傾覆彎矩需要滿足50%
然而我現在作的項目,要控制在每一層都要滿足這個規條
把我都搞糊塗了
16楼
我也有同样的困惑,框架承担的地震倾覆里大于地震倾覆的50%是不是每一层都要满足么?
现在做了一个18层的框剪高层,1~15层都满足了,但是16~18层都大于50%。不懂为什么:Q
还有个问题,框架承担的剪力比一定要大于0.2么?
我底层框架承担的剪力比不到0.1怎么办?调整系数最大只能2.0么?
请高手帮我看看
框架柱地震倾覆弯矩百分比
柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比
19层 X向地震: 1907.3 0.0 100.00%
19层 Y向地震: 1725.2 0.0 100.00%
18层 X向地震: 2298.5 1516.9 60.24%
18层 Y向地震: 2703.5 1444.4 65.18%
17层 X向地震: 3130.6 3633.9 46.28%
17层 Y向地震: 4122.0 2865.3 58.99%
16层 X向地震: 3961.1 6027.1 39.66%
16层 Y向地震: 5408.6 4837.4 52.79%
15层 X向地震: 4875.3 8425.0 36.66%
15层 Y向地震: 6858.0 7040.4 49.34%
14层 X向地震: 5798.0 11703.4 33.13%
14层 Y向地震: 8318.8 9552.6 46.55%
13层 X向地震: 6958.2 15040.2 31.63%
13层 Y向地震: 10270.5 11927.3 46.27%
12层 X向地震: 8110.8 18623.9 30.34%
12层 Y向地震: 12215.7 14590.3 45.57%
11层 X向地震: 9325.9 22419.3 29.38%
11层 Y向地震: 14255.9 17447.9 44.97%
10层 X向地震: 10608.1 26446.4 28.63%
10层 Y向地震: 16446.9 20439.0 44.59%
9层 X向地震: 11915.4 30747.5 27.93%
9层 Y向地震: 18664.7 23653.5 44.11%
8层 X向地震: 13258.9 35296.8 27.31%
8层 Y向地震: 20934.4 27057.0 43.62%
7层 X向地震: 14555.2 40201.6 26.58%
7层 Y向地震: 23144.6 30756.4 42.94%
6层 X向地震: 16228.1 45024.5 26.49%
6层 Y向地震: 25512.6 34551.7 42.48%
5层 X向地震: 18910.1 49398.0 27.68%
5层 Y向地震: 28728.8 37869.6 43.14%
4层 X向地震: 21275.7 54438.1 28.10%
4层 Y向地震: 31771.6 41715.6 43.23%
3层 X向地震: 23247.8 60302.2 27.83%
3层 Y向地震: 34541.1 46235.6 42.76%
2层 X向地震: 25091.0 70657.2 26.21%
2层 Y向地震: 36979.9 55128.8 40.15%
1层 X向地震: 25635.9 75870.7 25.26%
1层 Y向地震: 37856.4 61090.0 38.26%
框架柱地震剪力百分比
层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比
1 1 X 51.3 174.9 22.67%
Y 94.0 178.6 34.49%
2 1 X 212.3 1956.6 9.79%
Y 280.2 1801.8 13.46%
3 1 X 393.0 1695.9 18.81%
Y 506.0 1496.4 25.27%
4 1 X 478.2 1491.8 24.27%
Y 552.9 1336.6 29.26%
5 1 X 573.2 1285.1 30.85%
Y 600.6 1184.2 33.65%
6 1 X 282.6 1450.8 16.30%
Y 334.4 1353.3 19.81%
7 1 X 206.7 1444.8 12.51%
Y 288.3 1327.2 17.85%
8 1 X 218.8 1350.7 13.94%
Y 309.1 1238.2 19.97%
9 1 X 211.9 1276.2 14.24%
Y 298.3 1180.6 20.17%
10 1 X 208.5 1198.6 14.82%
Y 297.3 1109.7 21.13%
11 1 X 195.9 1131.9 14.76%
Y 269.6 1059.7 20.28%
12 1 X 185.7 1069.0 14.80%
Y 258.7 990.7 20.70%
13 1 X 190.6 995.3 16.07%
Y 260.5 906.6 22.32%
14 1 X 139.9 972.0 12.58%
Y 194.2 881.9 18.05%
15 1 X 143.0 882.3 13.95%
Y 196.0 782.8 20.03%
16 1 X 129.1 782.6 14.16%
Y 166.5 697.7 19.26%
17 1 X 136.8 617.9 18.13%
Y 226.2 492.9 31.46%
18 1 X 29.2 521.5 5.31%
Y 172.2 396.1 30.31%
19 1 X 372.7 0.0 100.00%
Y 330.1 0.0 100.00%
0.2Q0 调整系数
0.2Qox = 432.95 1.5Vxmax = 859.81
0.2Qoy = 415.48 1.5Vymax = 900.92
Floor Coef_x Coef_y Vcx Vcy
1 1.000 1.000 51.255 94.038
2 2.000 1.483 212.308 280.243
3 1.102 1.000 393.030 505.983
4 1.000 1.000 478.183 552.882
5 1.000 1.000 573.209 600.613
6 1.532 1.243 282.618 334.355
7 2.000 1.441 206.681 288.344
8 1.978 1.344 218.836 309.071
9 2.000 1.393 211.878 298.336
10 2.000 1.397 208.477 297.342
11 2.000 1.541 195.947 269.618
12 2.000 1.606 185.655 258.683
13 2.000 1.595 190.629 260.479
14 2.000 2.000 139.899 194.185
15 2.000 2.000 142.996 196.027
16 2.000 2.000 129.074 166.460
17 2.000 1.837 136.823 226.190
18 2.000 2.000 29.225 172.246
19 1.162 1.258 372.676 330.145
17楼
如果层间位移角能过去的话
框架梁点皎
18楼
显然是指底层
显然是指底层
19楼
框架的整体变形是剪切变形;
剪力墙的整体变形是弯曲变形;
这上学的时候就学过
所以越到上边,框架承担的就越多。越在下边剪力墙承担的就越多。
这正是把框架和剪力墙放在一起的原因啊!
但是,在框剪结构中毕竟剪力墙是第一道防线,而且在底部尤其是这样。
所以,底部的倾覆弯矩如果剪力墙承担的太少,就要提高框架的抗震等级了。
虽然楼主的第1层剪力墙承担的不少于50%,但我怀疑那是地下室。
第2层可能是真正的1F,
所以还是不行的。
