12楼
我的做法是大于等于180mm是双层双向配筋
13楼
150厚大板,还真要双层双向。
1:一块板如果负筋不拉通,能省;如果一个小区,算上弯钢筋和截钢筋的台班费。这样算起来和拉通成本差不多的!
2:厚板:一跨度大,荷载大。所以说是关键部位,不能确保施工过程不会出问题!
3:厚板:要么是构造要求,提高水平刚度,那依然是双层双向拉通好。
综上所述:150及以上板,我建议都拉通;当然很多小于150的单块板也拉通!
14楼
如果不双层双向,也应在无上部筋区域配置双向钢筋网,与板上部筋搭接
15楼
还是满布为好
16楼
我们院是屋顶才会双层双向拉通,还有就是房子的四个角的房间,为了防止裂缝,也会双层双向拉通。但是对于板厚大的要拉通,这个倒是没有说起过,我是新手,还没做到过大于150厚的板,呵呵
17楼
个人认为双向双层的好
18楼
150厚板所处位置~~~若屋面板考虑温度应力,是砼开裂等,建议采用双层双向或配置单层防裂钢筋
19楼
我们这边一般都双排双向,主要是怕开裂。
20楼
现在很多都是双层双向全长拉通的,设计施工都简单,也浪费不了多少.
毕业设计 也要求双层双向。。。。。。。
21楼
你说的屋面板是指屋顶吗?
